    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrures en applique compatible avec serrure connectée Somfy</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049073" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Serrures en applique compatible avec serrure connectée Somfy</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 12:51:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 12:51:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le barillet long de la serrure connecté permet d&#39;avoir une épaisseur de porte + serrure en applique maximum de 9.5cm à condition d&#39;avoir les côtes suivantes sur le cylindre européen existant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A étant la cote entre le bord extérieure du cylindre et le centre du penne &lt;/p&gt;&lt;p&gt;B étant la cotre entre le centre du penne du cylindre et le bord intérieur du cylindre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/12c/d39/2a8707793eb81d37d7f5aa4ffd/public_uploader/Barillet_existant_serrure.JPG?d47aac&quot; data-id=&quot;5d4824d9799fc2877c62d6ff&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5.5cm alors B doit être compris entre 2cm et 4cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 5cm alors B doit être compris entre 2.5cm et 4.5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A = 4.5cm alors B doit être compris entre 3cm et 5cm&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049073-serrures-applique-compatible-serrure-connectee-somfy/answers/4794467</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049073-serrures-applique-compatible-serrure-connectee-somfy/answers/4794467" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049073-serrures-applique-compatible-serrure-connectee-somfy/answers/4794467</guid>
  <fb20:id>4794467</fb20:id>
  <fb20:question-id>2049073</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai une porte d&amp;#39;entrée d&amp;#39;appartement avec une serrure en applique Mottura qui n&amp;#39;est pas compatible avec les serrures connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite donc la changer, mais je ne parviens pas à savoir quelles serrures en applique 3 points serait compatible. Beaucoup de ses serrures ont une épaisseur assez importante.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma porte fait 4cm d&amp;#39;épaisseur (en bois). Quelle marque ou type de serrure en applique avec cylindre européen puis-je acheté pour remplacer la Mottura ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci bp&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sylvain&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
