    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un éclairage sur moteur ELIXO 500 3S IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049549" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout d&#39;un éclairage sur moteur ELIXO 500 3S IO ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 08:50:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2019 08:50:32 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean Luc B. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049549-ajout-eclairage-moteur-elixo-500-3s-io/answers/4789924</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049549-ajout-eclairage-moteur-elixo-500-3s-io/answers/4789924" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049549-ajout-eclairage-moteur-elixo-500-3s-io/answers/4789924</guid>
  <fb20:id>4789924</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13523880</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2049549</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de remplacer un moteur de portail coulissant BFT par une moteur SOMFY ELIXO 500 3S IO. Sur l&amp;#39;installation précédente j&amp;#39;activais via le bouton 4 de ma télécommande 3 lampadaires à double ampoule via un télérupteur 24V/230V. L&amp;#39;activation du télérupteur situé sur mon tableau électrique se faisait par un fil de téléphone depuis un contact sur le moteur. Ma question est la suivante : Avec l&amp;#39;ELIXO puis-je recopier cette même installation ? Si oui : sur quelles bornes dois-je brancher mes 2 fils d&amp;#39;alimentation du télérupteur ? Ensuite comment faire pour programmer le 4ème bouton de mes télécommandes Keigo io qui activera uniquement ce contact ?&lt;br /&gt;Après est-ce que je pourrais activer un icône dans ma tahoma pour commander uniquement l&amp;#39;éclairage ?&lt;br /&gt;Je sais qu&amp;#39;il existe deux bornes sur ce moteur pour un éclairage déporté en sortie 230 V maxi 500 W mais je ne peux pas l&amp;#39;utiliser du fait que mon fils téléphone ne tiendrait pas. Voilà, merci de votre réponse. Cordialement à tous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pouvez pas avoir la même configuration qu&amp;#39;auparavant.&lt;br /&gt;Je remplacerais le télérupteur par un récepteur d&amp;#39;éclairage IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049549-ajout-eclairage-moteur-elixo-500-3s-io/answers/4789712</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049549-ajout-eclairage-moteur-elixo-500-3s-io/answers/4789712" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049549-ajout-eclairage-moteur-elixo-500-3s-io/answers/4789712</guid>
  <fb20:id>4789712</fb20:id>
