    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation oxymo rts avec centralis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049572" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation oxymo rts avec centralis</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 13:58:17 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 13:58:17 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049572-programmation-oxymo-rts-centralis/answers/4794776</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049572-programmation-oxymo-rts-centralis/answers/4794776" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049572-programmation-oxymo-rts-centralis/answers/4794776</guid>
  <fb20:id>4794776</fb20:id>
  <fb20:question-id>2049572</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je viens de changer un moteur OXIMO RTS ( commande centralis rts) mais après 2 jours à essayer toutes les manip possible trouvées sur le net cela ne fonctionne pas, actuellement il faut le faire fonctionner en faisant des appuis court pour le faire monter ou descendre pas a pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai donc suivi la procédure pour finir la programmation un appui sur MY jusqu&amp;#39;au mouvement montée descente puis PROG jusqu&amp;#39;au mouvement montée descente&lt;/p&gt;&lt;p&gt;lorsque je suis la procédure de remise a zéro du volet après avoir remis le courant pour la dernière fois  le volet ne fait pas le mouvement de 5 secondes mais un aller retour, après je fait un appui sur MY il fait bien un aller retour et lorsque je fait l&amp;#39;appui sur le bouton PROG aussi, mais après je suis obligé de faire des appuis court pour le faire monter ou descendre pas a pas car si je reste plus d&amp;#39;une seconde appuyer il s&amp;#39;arrête et je suis obligé de faire un appui court dans le sens inverse pour pouvoir le faire repartir se qui m&amp;#39;empêche de régler les butées&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
