    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bloque à l étape débrancher rebrancher alim</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049720" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bloque à l étape débrancher rebrancher alim</description>
    <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 11:15:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 11:15:07 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean</title>
  <dc:creator>Jean</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;cela semble fonctionner merci pour tout.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4799910</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4799910" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4799910</guid>
  <fb20:id>4799910</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13499249</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2049720</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas , merci pour votre réponse, j ai utilisé le code I’d 2480-43 que vous m avez communiqué , ce la’ me permet de passer une’ etape , mais je suis bloqué à l’etape Débrancher , rebrancher alim , pour info j ai essayé avec un intervalle cours de 5 sec et long 5 mn ...idem.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon adresse ip se fini par 220 , port 1500 , j ai ouvert les port 80 et 443 de ma freebox Delta.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez vous une autre suggestion &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La création de votre compte d&amp;#39;accès à distance avait rencontré un souci que je viens de corriger sur nos serveurs, pourriez-vous tester l&amp;#39;accès à distance maintenant, est-il fonctionnel ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 09:49:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4799598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4799598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4799598</guid>
  <fb20:id>4799598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Num de ma centrale : 583600&lt;br /&gt;Ouverture des ports 80 et 443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 15:43:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4798184</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4798184" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4798184</guid>
  <fb20:id>4798184</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci aussi de m&amp;#39;indiquer quels ports avez-vous ouvert pour l&amp;#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur dans l&amp;#39;interface de votre box ADSL ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 15:30:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4798150</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4798150" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4798150</guid>
  <fb20:id>4798150</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai aussi essayer de taper &lt;a href=&quot;https://xxxxxx.alarmesomfy.net/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxxxxx.alarmesomfy.net/&lt;/a&gt; sur Google chrome en 4g ..erreur : vérifier la saisie de votre nom de domaine ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 19:28:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795648</guid>
  <fb20:id>4795648</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide , j ai réussi à créer un compte ...super , par contre je ne parviens pas à accéder à mon alarme via l appli en 4g (ok en local) ,  j ai bien créé mon adresse xxxx.alarme.somfy.net que j ai rentré dans l appli , mais le message : connexion impossible aux hôtes ...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre patience &lt;br /&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 19:20:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795631</guid>
  <fb20:id>4795631</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dans le menu &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; dans le champs Adresse serveur avez-vous bien update.alarmesomfy.net ? Si non, merci de mettre ça à la place de ce que vous avez mis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 15:38:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795188</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795188" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4795188</guid>
  <fb20:id>4795188</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc ,merci pour ton aide , j ai remplacé 1500 par 80 cela ne fonctionne pas , as tu une autre idée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 18:45:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4791034</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4791034" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4791034</guid>
  <fb20:id>4791034</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Passez le port HTTP à 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et restez sur le sujet en faisant répondre à cette question sur le post d&amp;#39;origine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:24:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4789659</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4789659" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049720-bloque-etape-debrancher-rebrancher-alim/answers/4789659</guid>
  <fb20:id>4789659</fb20:id>
