    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Elixo 500 IO et Visio Vsystem pro ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049721" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur Elixo 500 IO et Visio Vsystem pro ?</description>
    <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 18:22:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 06 Aug 2019 18:22:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de thomas B.</title>
  <dc:creator>thomas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Thomas B&lt;br /&gt;Merci pour ta réponse&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4798499</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4798499" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4798499</guid>
  <fb20:id>4798499</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13525199</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2049721</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais installer un Visio VSystem Pro avec un moteur pour coulissant Elixo 500 IO.&lt;br /&gt;Je voudrais savoir si c&amp;#39;est faisable de piloter le moteur via la platine de rue sur le contact NO et comment câbler sur le moteur ? &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Cdlt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible de piloter votre motorisation de portail en commande filaire en plus de la commande IO via le Visiophone Vsystem Pro. Les bornes NO&amp;amp;C de la platine de rue devront être raccordées aux bornes 10&amp;amp;11 de L&#39;Elixo pour ouverture totale ou bornes 9&amp;amp;10 pour l&#39;ouverture piétonne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 08:48:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4796526</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4796526" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4796526</guid>
  <fb20:id>4796526</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Jean-luc B, Richy C merci pour votre retour &lt;br /&gt;Je ne souhaite pas installer un clavier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Richy C, je voudrais savoir si je peux en plus de piloter le portail par le IO homecontrol du Visio, si celà est faisable de le faire aussi avec le bouton  de communication symbole clé et petit 1 (celui qui active le relais du module extérieur R0 (platine de rue)&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Aug 2019 11:44:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4791947</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4791947" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4791947</guid>
  <fb20:id>4791947</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre souhait est bien de piloter le portail depuis la platine de rue en plus que depuis le moniteur interne ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 10:26:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4790121</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4790121" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4790121</guid>
  <fb20:id>4790121</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas piloter le portail à partir de la platine de rue. Vous pouvez par exemple ajouter un clavier filaire à codes à connecter sur la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:22:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4789657</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4789657" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049721-moteur-elixo-500-io-visio-vsystem-pro/answers/4789657</guid>
  <fb20:id>4789657</fb20:id>
