    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne 3 clignotements rouges sur SGA 4100 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049763" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne 3 clignotements rouges sur SGA 4100 ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 20:20:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2019 20:20:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, c&amp;#39;est bien ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais où vont ces fils  vert/blanc ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4791120</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4791120" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4791120</guid>
  <fb20:id>4791120</fb20:id>
  <fb20:question-id>2049763</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir ! J&amp;#39;ai acheté il y a 2 mois un kit SGA4100 que j&amp;#39;ai fait installer par un professionnel. Tout a parfaitement fonctionné pendant deux mois, jusqu&amp;#39;à aujourd&amp;#39;hui. Pour la première fois, le portail ne répond plus. J&amp;#39;ai essayé avec les deux télécommandes, même résultat. Il ne se passe rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc ouvert le boitier et je constate un clignotement &amp;quot;x3&amp;quot; de la LED ROUGE. Selon l&amp;#39;outil de diagnostic, c&amp;#39;est un problème lié aux cellules. Pourtant tout semble OK. La lumière rouge indiquant l&amp;#39;alimentation / l&amp;#39;alignement est bien présente sur la cellule, et j&amp;#39;ai revérifié les branchements au niveau du BUS et des cellules. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Chose très étonnante. J&amp;#39;ai réussi à le faire ouvrir/refermer une fois depuis... sans n&amp;#39;avoir toucher à rien. Mais depuis, impossible... Je suis complètement perdu. merci par avance à ceux qui parviendront à m&amp;#39;aider...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Stéphane K.</title>
  <dc:creator>Stéphane K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quand je coupe le faisceau pendant l&amp;#39;ouverture, il ne se passe rien. Quand je coupe le faisceau pendant la fermeture, la fermeture se stoppe et les battants repartent en arrière, en position ouverte. Fonctionnement normal donc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 13:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790417</guid>
  <fb20:id>4790417</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13525592</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;inversez-pas les rôles !...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Et où vont-ils à leurs autres bouts ?&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et refaites ces tests :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;Que se passe t-il si vous coupez le faisceau pendant une ouverture et pendant une fermeture ?&amp;quot;&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 12:39:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790364</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790364" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790364</guid>
  <fb20:id>4790364</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de débrancher les deux fils et... ça fonctionne correctement désormais ! C&amp;#39;est incroyable, merci beaucoup Richy. Par contre il reste un mystère :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;pourquoi ça fonctionnait correctement encore jusqu&amp;#39;hier alors que les fils étaient déjà branchés ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;a quoi servent ces emplacements de fil ? :-o&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 12:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790352</guid>
  <fb20:id>4790352</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot; Les fils verts et blancs sont bien connectés sur la cellule, oui.&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Et bien il ne devraient pas !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et où vont-ils à leurs autres bouts ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 11:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790286</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790286" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790286</guid>
  <fb20:id>4790286</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy et merci de prendre le temps de m&amp;#39;aider ! Les fils verts et blancs sont bien connectés sur la cellule, oui.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quand je coupe le faisceau pendant une ouverture ou une fermeture, il ne se passe rien le portail poursuit sa course (ouverture ou fermeture). En revanche je vois bien la petite lumière rouge de la cellule qui se coupe quand je passe la main entre les deux cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 11:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790250</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790250" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790250</guid>
  <fb20:id>4790250</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la photo de cellule, les fils vert et blanc sont-il connectés ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules ne sont actives que pendant la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que se passe t-il si vous coupez le faisceau pendant une ouverture et pendant une fermeture ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 10:24:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790119</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790119" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4790119</guid>
  <fb20:id>4790119</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quelques photos complémentaires. A noter que depuis que j&amp;#39;ai fait la procédure de reconnaissance par l&amp;#39;électronique des cellules, la LED de statut ne clignote plus (puisque le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme bien).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 19:59:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4789399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4789399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4789399</guid>
  <enclosure length="1253015" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/39f7d58a84082761/x7_e_os_bs9_r7_o90y_uz_pfok_va_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2010478" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/7c38d7206700c79b/dqdlj_gjmt_zipohp4atlpyg_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4789399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Petit complément d&amp;#39;information : je viens de faire la procédure de &amp;quot;reconnaissance par l&amp;#39;électronique des cellules&amp;quot; et désormais le portail s&amp;#39;ouvre et se ferme correctement... mais les cellules ne fonctionnent pas dans le sens ou l&amp;#39;ouverture / fermeture ne s&amp;#39;interrompt pas en cas d&amp;#39;obstacle. Les branchements sont pourtants corrects et je vois bien la lumière rouge de la cellule... qui se coupe quand je passe entre les deux cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 02 Aug 2019 19:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4789396</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4789396" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049763-panne-3-clignotements-rouges-sga-4100/answers/4789396</guid>
  <fb20:id>4789396</fb20:id>
