    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association Thaoma et moteur Freevia 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049778" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème association Thaoma et moteur Freevia 600</description>
    <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 15:36:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 05 Aug 2019 15:36:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sébastien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le code PIN de votre Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, quelle distance sépare votre Tahoma de votre motorisation Freevia 600 ? Si vous posez une des télécommande qui pilote se portail sur votre TaHoma arrivez-vous à piloter la motorisation de cette distance ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4795183</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4795183" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4795183</guid>
  <fb20:id>4795183</fb20:id>
  <fb20:question-id>2049778</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Après plusieurs essais je n&amp;#39;arrive pas à associer mo portail coulissant freevia 600 avec ma thaoma.&lt;br /&gt;Comment faire ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien S.</title>
  <dc:creator>Sébastien S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;essayer et ça ne change rien.&lt;br /&gt;Toujours pareil, j&amp;#39;ai lu sur le forum plusieurs personnes avec le même problème et apparemment il faut intervenir sur la thaoma par un technicie somfy ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 17:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790919</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790919" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790919</guid>
  <fb20:id>4790919</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13525747</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez utiliser la télécommande du portail pour allumer le voyant par une ouverture ou fermeture.&lt;br /&gt;Posez ensuite la télécommande relais sur la cible et continuez la procédure.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 16:46:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790881</guid>
  <fb20:id>4790881</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le fichier, je viens d&amp;#39;essayer mais sans succès cela ne fonctionne pas m, par contre m&amp;#39;avez parlé du voyant statut alors que sur le fichier c&amp;#39;est le voyant radio ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 15:22:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790724</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790724" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790724</guid>
  <fb20:id>4790724</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voyez le fichier joint:&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 14:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790656</guid>
  <enclosure length="723432" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/439c4961680aa49e/enregistrement_t_l_commande_relais_portail_original.pdf?bb28c87" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4790656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;br /&gt;Comment fait-on pour avoir le voyant statut allumé?&lt;br /&gt;Par avance merci&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 12:46:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790379</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790379" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790379</guid>
  <fb20:id>4790379</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut enregistrer une des 2 touches du bas de la télécommande Serenity.&lt;br /&gt;Pour pouvoir l&amp;#39;enregistrer sur votre motorisation Freevia il faut:&lt;br /&gt;Avoir le voyant &amp;quot;statut&amp;quot; allumé en rouge sur le boitier Freevia&lt;br /&gt;Poser la télécommande Serenity coller sur le boitier Freevia à coté des voyants. &lt;br /&gt;Appuyer sur la touche de la télécommande Serenity jusqu&amp;#39;à ce que le voyant vert &amp;quot;radio&amp;quot; du boitier Freevia s&amp;#39;allume. &lt;br /&gt;Relâcher &lt;br /&gt;Enregistrer votre motorisation sur TaHoma en renseignant le code de la touche choisie de la télécommande Serenity.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 11:47:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4790261</guid>
  <fb20:id>4790261</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai bien fais cette procédure au moins 10 fois mais cela ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Arrivé à l&amp;#39;étape du test rien.....et si je continue il reconnais bien la télécommande relais blanche mais cela ne fonctionne pas non plus.&lt;br /&gt;Comment faire ? &lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:26:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4789661</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4789661" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4789661</guid>
  <fb20:id>4789661</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut utiliser la télécommande relais ou la télécommande Serenity et pas directement la télécommande du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:14:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4789638</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4789638" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049778-probleme-association-thaoma-moteur-freevia-600/answers/4789638</guid>
  <fb20:id>4789638</fb20:id>
