    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet descend tout seul, le moteur se déclenche par secousse de 5 cm sans que je touche la télécommande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2049855" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi mon volet descend tout seul, le moteur se déclenche par secousse de 5 cm sans que je touche la télécommande ?</description>
    <pubDate>Sat, 03 Aug 2019 06:10:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 03 Aug 2019 06:10:00 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enlevez les piles des télécommandes, télécommande par télécommande. Si le problème s&amp;#39;arrête, vous aurez trouvé le défaut. Si après avoir enlevé les piles de toutes les télécommandes, le problème persiste, à part un problème de moteur, je ne vois pas. Il faudra dans ce cas attendre d&amp;#39;autres avis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2049855-volet-descend-seul-moteur-declenche-secousse-5-cm-touche-telecommande/answers/4789628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2049855-volet-descend-seul-moteur-declenche-secousse-5-cm-touche-telecommande/answers/4789628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2049855-volet-descend-seul-moteur-declenche-secousse-5-cm-touche-telecommande/answers/4789628</guid>
  <fb20:id>4789628</fb20:id>
  <fb20:question-id>2049855</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sans que je ne touche à la télécommande, j&amp;#39;entends une secousse de moteur dans mes trois volets. Souvent en fin d&amp;#39;après midi, ou même dans la nuit. L&amp;#39;un des trois volets descend de 10 cm et remonte de 5 cm seulement (voir la vidéo jointe). Ce soir, il y avait beaucoup de secousses, en une heure il était fermé, et même fermé j&amp;#39;entendais encore des secousses. Dans ces moments là, je ne peux pas le relever avec la télécommande qui semble complètement out. Et puis il y a des moments ou tout se remet à fonctionner normalement.&lt;br /&gt;Le réparateur habituel ne comprends pas...&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
