    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation fonctionnement exavia 500 ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2051827" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: programmation fonctionnement exavia 500 ?</description>
    <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 15:59:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 07 Aug 2019 15:59:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Vérin soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4800907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4800907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4800907</guid>
  <fb20:id>4800907</fb20:id>
  <fb20:question-id>2051827</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mise en place des verins OK&lt;br /&gt;Branchements OK&lt;br /&gt;A la mise en service le portail a fonctionné correctement deux fois,ensuite seul le moteur M1 fonctionnait.Qu&amp;#39;elle solution pour avoir un cycle correct.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Claude V.</title>
  <dc:creator>Claude V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à votre réponse,j&amp;#39;ai procedé comme convenu&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai raccordé le moteur M2 en direct sur la borne M1,le moteur ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai raccordé le moteur M1 sur borne M1 le moteur fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai verifié la tension de sortie sur bornier M1 et M2 celle-ci est bonne sur les deux .&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;il y à un problême sur le moteur M2.&lt;br /&gt;Que pensez vous faire pour me dépanner?&lt;br /&gt;D&amp;#39;avance merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 14:32:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4800639</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4800639" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4800639</guid>
  <fb20:id>4800639</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13540497</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Claude,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai du mal à croire que la sortie M2 du boîtier électronique et le vérin M2 ne fonctionne pas, il est très peu probable, voir impossible que deux équipements tombent en panne simultanément.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous placé une rallonge de fil entre le vérin M2 et le boîtier électronique ? Si oui, pourriez-vous raccorder le vérin M2 sur la borne M1 du boîtier électronique sans passer par cette rallonge de câble, moteur fonctionne-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 09:35:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4799528</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4799528" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4799528</guid>
  <fb20:id>4799528</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse,je vous ai informé que non seulement il n&amp;#39;y avait pas de 24V sur m2,mais j&amp;#39;ai constaté que un des verins même alimenté en 24V ne fonctionne pas.Ceci peut vous aider dans votre diagnostique de panne sans doute.Merci pour vos reponses rapides.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 13:58:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4797829</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4797829" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4797829</guid>
  <fb20:id>4797829</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suspicion de panne sur le boitier.&lt;br /&gt;Il va falloir attendre le contact d&amp;#39;un Yellow&amp;#39;s qui confirmera ou infirmera mon diag.&lt;br /&gt;Dans tel cas, il se chargera de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 08:53:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4796555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4796555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4796555</guid>
  <fb20:id>4796555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour les conseils J&amp;#39;ai interverti m1 etM2 ok&lt;br /&gt;bien 24v sur M1 et 0v surM2.&lt;br /&gt;Inverser verins celui sur M1 ok celui sur M2 non.&lt;br /&gt;Remis branchements sur M1 et M2.&lt;br /&gt;24V sur M1 mais verin ne fonctionne pas,toujours 0V sur M2.&lt;br /&gt;la programmation en automatique fonctionne bien mais avec un seul verin.&lt;br /&gt;Que dois-je faire maintenant ?Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 06 Aug 2019 08:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4796461</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4796461" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4796461</guid>
  <fb20:id>4796461</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;intervertissez M1 et M2 au boitier pour vérifier si le 24v sort bien, si oui, intervertissez physiquement les moteurs pour lever le doute sur une panne du vérin.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 15:51:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4795233</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4795233" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2051827-programmation-fonctionnement-exavia-500/answers/4795233</guid>
  <fb20:id>4795233</fb20:id>
