    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: passeo 570 programation</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2052027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: passeo 570 programation</description>
    <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 20:34:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Sep 2019 20:34:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de marc S.</title>
  <dc:creator>marc S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;compris merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4883496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4883496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4883496</guid>
  <fb20:id>4883496</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5264366</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2052027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;nouvelle panne sur  mon passeo 570&lt;br /&gt;Quelques précisions tout d&amp;#39;abord &lt;br /&gt;J’ai changé un vérin puis la carte (modelé SGS 601 normalement compatible). Je m&amp;#39;aperçois aujourd&amp;#39;hui que la compatibilité n&amp;#39;est pas totale :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Les cotes de pose ne sont pas les mêmes. Sur la doc du paseo 570 la cote B se mesure jusqu&amp;#39;au milieu de l&amp;#39;équerre pour le SGS 601 c&amp;#39;est à l&amp;#39;extrémité de l&amp;#39;équerre. A l&amp;#39;époque je n&amp;#39;ai rien modifié à mon installation&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Par ailleurs les télécommandes ne se programment pas tout à fait de la même manière&lt;/li&gt;Ceci dit aujourd’hui. Après des problèmes de fonctionnement et de multiples essais de reprogrammation.&lt;br /&gt;1 - les télécommandes sont reprogrammées mais les vérins (qui fonctionnement avec une batterie en direct) ne fonctionnent plus. Comment puis-je tester la carte.&lt;br /&gt;2 – les différences de cotes ne sont-elles pas à l’origine de tous mes problèmes de réouvertures intempestives&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce défaut indique que votre boîtier électronique est défectueux et qu&amp;#39;il faudra le remplacer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Sep 2019 14:04:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4882509</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4882509" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4882509</guid>
  <fb20:id>4882509</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt; le voyant programmation s’est allumé &lt;br /&gt;Le voyant on/off clignote&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 15:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4879816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4879816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4879816</guid>
  <fb20:id>4879816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;état des voyants du boîtier électronique lorsque le vérin se stoppe ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 13:36:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4879479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4879479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4879479</guid>
  <fb20:id>4879479</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt; toujours mon problème &lt;br /&gt;J’ai tout réinstallé reprogrammé  les télécommandes&lt;br /&gt;Les deux battants s’ouvrent  mais lorsque le premier G a atteint sa butée  le second D s’arrête en pleine course&lt;br /&gt; une autre impulsion : le droite se referme alors que le gauche reste ouvert bloqué&lt;br /&gt; voyez-vous ce que ça pourrait être ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 08 Sep 2019 21:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4874793</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4874793" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4874793</guid>
  <fb20:id>4874793</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, les côtes d&amp;#39;applications dépendent du modèle du vérin, elles varient en fonction des pattes de fixations utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 08:28:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4830666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4830666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4830666</guid>
  <fb20:id>4830666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci &lt;br /&gt;je vais tenter de réinitialiser le système une dernière fois en cas d’échec je changerais tout &lt;br /&gt;pouvez-vous me confirmer pour être sûr de bien comprendre. les côtes de pose sont fonctions de la carte utilisée soit Passeo soit sgs 601 ?&lt;br /&gt;les vérins ont les mêmes caractéristiques et fonctionnent indifféremment avec l’une ou l’ autre carte ? même l’exavia 500 ?&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:56:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4826185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4826185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4826185</guid>
  <fb20:id>4826185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos commandes datent de 2010 et 2014, à cette époque le boîtier électronique pour motorisation PASSEO 570 était encore commercialisé et fabriqué, mais si un nouveau souci arrive sur cette carte, il n&amp;#39;y aura plus de solutions de remplacement, si ce n&amp;#39;est un remplacement totale de la motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 10:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4825504</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4825504" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4825504</guid>
  <fb20:id>4825504</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;photo de mon historique de commande&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 14:38:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4808201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4808201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4808201</guid>
  <enclosure length="1796039" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3b722406782ba2e3/image_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4808201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre réponse &lt;br /&gt; je joins à cette réponse  mon historique de commande tout sera plus clair&lt;br /&gt;J’ai bien un Verin SGS 601 mais mon nouveau boîtier est un boîtier passeo donné pour compatible avec mon passeo d’origine&lt;br /&gt; je vais donc remplacer les anciennes équerres et pâtes de fixation ( pour un verin uniquement Le premier de type passeo  Étant bien installé )&lt;br /&gt; mais si ma carte était défectueuse cette nouvelle installation serait-elle compatible avec une carte exavia 500 ?&lt;br /&gt;Si ce n’est pas le cas il vaudrait mieux que je la teste avant de changer mon installation&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 14:36:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4808187</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4808187" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4808187</guid>
  <fb20:id>4808187</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme indiqué sur notre site (voir lien ci-dessous), le boîtier électronique du PASSEO 570 n&amp;#39;est plus commercialisé, ni fabriqué et  vous devez obligatoirement remplacer la motorisation dans son intégralité par un Exavia 500 : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-passeo-520-550-570.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-passe...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, sur la page du boîtier électronique de la motorisation SGS601, il est inscrit nul part la compatibilité avec la motorisation PASSEO 570 :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs500-501-sgs600-601-axovia-160-170s-ns-ls-360.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-sgs50...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous informe que la motorisation SGS601 fonctionne sur un protocole radio différent de la motorisation PASSEO 570 et qu&amp;#39;il faudra donc remplacer obligatoirement vos télécommandes par des télécommandes RTS : &lt;/p&gt;&lt;p&gt; &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/keypop-2-rts.html&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les vérins, ce n&amp;#39;est pas grave si un vérin dispose des anciennes équerres et un nouveau vérin dispose des nouvelles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 09:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4805052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4805052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4805052</guid>
  <fb20:id>4805052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour et merci pour votre réponse &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1- pour ce qui est de la compatibilité je m’en suis assuré sur le site somfy&lt;br /&gt;2- je m’aperçois aujourdhui que sur les 2 docs du SGS 601 dont dispose les équerres on évoluées&lt;br /&gt;sur la première elles sont identiques à celle du passeo c’est celle que j’ai utilisée lors du remplacement c’est pourquoi j’ai gardé mon équerre d’origine en place (sans voir que les cotes de pose avaient changées...&lt;br /&gt;sur la seconde les nouvelles équerres (que j’ai encore ds ma boite)&lt;br /&gt;l’erreur n’est pas seulement de mon fait&lt;br /&gt;Je dois donc utiliser la nouvelle équerre soit.&lt;br /&gt;mais 2 vérins avec des équerres différentes cela ne pose pas de problème ?&lt;br /&gt;j’espère que je n’ ai pas grillé la carte avec tous ces essais&lt;br /&gt;et la compatibilité des télécommandes est-elle réelle ?&lt;br /&gt;ne dois je pas racheter un second vérin SGS et des télécommandes Sgs pour avoir avec une pose Sgs (bis) un système complet SGS qui fonctionne &lt;br /&gt;merci &lt;br /&gt;j’ ai joinsla photo des 2 docs&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 13:48:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4803415</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4803415" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4803415</guid>
  <enclosure length="1801857" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/9241195ee4b5170b/ff6_ed240_42_e4_4_af7_a46_e_5_e3_c92_b6_da10_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4803415</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Où avez-vous vu que le vérin et le boîtier électronique des motorisation SGS601 serait compatible avec votre motorisation PASSEO 570 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant, le vérin de la motorisation, comme il est indiqué sur sa page d&#39;achat, si vous possédez une motorisation PASSEO 520/550/570 vous devez impérativement remplacer les pattes de fixation disponible au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/jeu-de-pattes-de-fixation-visserie.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boutique Somfy - Jeu de pattes de fixation + visserie&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 07:43:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4799078</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4799078" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4799078</guid>
  <fb20:id>4799078</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;(suite)&lt;br /&gt;en fait les vérins (à partir du clavier filaire)partent bien à présent mais le second s&amp;#39;arrête au moment ou le premier atteint sa butée...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 05 Aug 2019 20:38:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4795719</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4795719" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2052027-passeo-570-programation/answers/4795719</guid>
  <fb20:id>4795719</fb20:id>
