    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur quelles bornes brancher un thermostat somfy sur une chaudière pulsatoire auer 20 c ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2053022" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: sur quelles bornes brancher un thermostat somfy sur une chaudière pulsatoire auer 20 c ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 09:42:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Aug 2019 09:42:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gérard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce la notice de votre Chaudière au lien ci-dessous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;http://www.tecna.es/images/pdfadjunto/Pulsatoire%20notice%20installation-utilisation%20%202014.pdf&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Notice Chaudière Pulsatoire Auer 20&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, d&#39;après ce que je comprends page 25, il existe un nouveau et un ancien bornier. L&#39;ancien bornier à 21 bornes, celui que vous avez, ne dispose pas d&#39;une entrée de commande Externe (bornes 23&amp;amp;34 du nouveau bornier).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc dans votre cas, le Thermostat semble se raccorder aux bornes 12&amp;amp;13 pour le pilotage du circuit 1.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2053022-bornes-brancher-thermostat-somfy-chaudiere-pulsatoire-auer-20/answers/4802449</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2053022-bornes-brancher-thermostat-somfy-chaudiere-pulsatoire-auer-20/answers/4802449" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2053022-bornes-brancher-thermostat-somfy-chaudiere-pulsatoire-auer-20/answers/4802449</guid>
  <fb20:id>4802449</fb20:id>
  <fb20:question-id>2053022</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , Sur la simulation somfy on m&amp;#39;indique d&amp;#39;utiliser les bornes23 et 24 alors qu&amp;#39;il n&amp;#39;y en a que 21 sur ma chaudière.&lt;br /&gt;pour completer j&amp;#39;ai deux sorties  &amp;quot;contact sec &amp;quot;notées sorties alarme et une sortie fil pilote sur la quelle est branchée ma sonde interieure.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
