    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande composio IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2054167" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme telecommande composio IO?</description>
    <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 15:44:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Jan 2020 15:44:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mehdi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&#39;il s&#39;agit bien de Smoove IO (vert au dos) et non RTS (rouge au dos), voir différence ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/7cf/bde/43b1a05105b196dbd58179fedb/public_uploader/Diff_rence_Smoove_IO_RTS.jpg?fd26be&quot; data-id=&quot;5e30545a9090ee5d8d3a5433&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre la procédure ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites une double coupure d&#39;alimentation sur ces deux moteurs, on coupe l&#39;alimentation 2s, on la remet 8s, on la recoupe 2s et on la remet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Les deux volets roulants effectuent un mouvement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, un sablier apparaît sur l&#39;écran&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Après quelques secondes, les deux volets roulants effectuent un nouveau va-et-vient et la télécommande affiche &quot;Zapping&quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- À l&#39;aide des flèches de navigation, allez sur &quot;Tous (2)&quot; faites &quot;OK&quot;, elle affiche &quot;Sélection validée&quot; et les deux moteurs effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, les deux moteurs effectuent un nouveau va-et-vient&lt;/p&gt;&lt;p&gt;- Maintenez ensuite 7s le bouton &quot;My&quot; de la télécommande et vérifiez que les volets fonctionnent bien sur la télécommande&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5251288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5251288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5251288</guid>
  <fb20:id>5251288</fb20:id>
  <fb20:question-id>2054167</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une installation avec volets roulants de type Oximo io et relié sur connexoon. Dernièrement un volet roulant ne fonctionne plus avec la télécommande générale Telis Composio IO ni même avec sa télécommande Situo Mobile IO. J&amp;#39;ai fait une remise sous tension, le volet a fait un bref mouvement, j’ai donc suivi la procédure écrite dans le manuel d’installation avec appui simultané bref sur les boutons montée/descente de la Situo Mobile IO et ensuite j’ai appuyé brièvement sur le bouton prog. Depuis le volet fonctionne avec la télécommande Situo Mobile IO mais ne fonctionne toujours pas avec la télécommande générale Composio IO. Quand je cherche à faire reconnaître ce moteur à la Composio IO, la procédure échoue avec un message Defaut/Radio poursuite de la procédure aléatoire. Je n’arrive pas à le faire reconnaitre avec la Composio IO même en suivant la procédure. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il ne me reste donc plus que la commande individuelle Télis Situo IO qui fonctionne. Le volet ne fonctionne plus avec le boitier Connexoon et me met un signal « ! »&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ai-je loupé quelque chose dans la reprogrammation du moteur qui ferait que celui ne soit plus reconnu par la télécommande Telis Composio IO et par Connexoon?&lt;br /&gt;Par avance merci,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mehdi M.</title>
  <dc:creator>Mehdi M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, se sont des Smoove&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 11:38:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5250140</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5250140" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5250140</guid>
  <fb20:id>5250140</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10848778</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Medhi,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle exacte des deux télécommandes individuelles de ces volets roulants ? Si vous ne le connaissez pas, n&amp;#39;hésitez pas à nous transmettre une photographie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Jan 2020 07:49:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5248930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5248930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5248930</guid>
  <fb20:id>5248930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j’ai une Telis Compiso IO et j’ai mis 5 volets et mémoire et j’en ai 2 qui ne veulent pas se mémoriser &lt;br /&gt;Sachant que les 2 sont ponter ensemble, j’en ai débrancher un sur 2 et ça marche toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 25 Jan 2020 11:27:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5241904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5241904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/5241904</guid>
  <fb20:id>5241904</fb20:id>
  <title>Réponse de bruno</title>
  <dc:creator>bruno</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour l&amp;#39;ensemble des conseils, tout est rentré dans l&amp;#39;ordre maintenant.&lt;br /&gt;Encore Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 05:51:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4827394</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4827394" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4827394</guid>
  <fb20:id>4827394</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9973829</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire &amp;quot;ajouter&amp;quot; et là vous suivez la procédure indiquée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 08:56:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4825152</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4825152" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4825152</guid>
  <fb20:id>4825152</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Thomas M.&lt;br /&gt;Merci pour cette explication je ne trouve pas le menu editer sur ma composio. j&amp;#39;ai seulement ajouter/supprimer/renommer/vider.&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 15:18:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4806220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4806220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4806220</guid>
  <fb20:id>4806220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure est la suivante : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous sur le groupe (carré sur la télécommande) où vous souhaitez piloter ce volets roulant seul.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites &amp;quot;OK&amp;quot;, si le groupe ne possède pas de nom, nommez-le, s&amp;#39;il en possède déjà un, faites Éditer&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;La liste de tous les moteurs en mémoire dans la télécommande apparaît&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Identifier le moteur en question et cochez sa case pour le sélectionner avec le bouton centrale de la télécommande&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez avec OK&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:50:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805318</guid>
  <fb20:id>4805318</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M.&lt;br /&gt;le dernier problème qu&amp;#39;il me reste concerne la composio IO car pour la connexoon c&amp;#39;est OK maintenant.&lt;br /&gt;J&amp;#39;avais formé, à l&amp;#39;époque (5 -6 ans), un groupe général avec l&amp;#39;ensemble des motorisations. Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;ai réussi à remettre le volet réinitialisé dans le groupe et ce groupe refonctionne, mais je n&amp;#39;arrive pas à le reprogrammer hors groupe général. En gros la composio n&amp;#39;arrive pas à le commander seul en hors groupe. il ne veut pas le reconnaitre et m&amp;#39;écrit ce groupe ne pilote aucun moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:43:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805296</guid>
  <fb20:id>4805296</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bruno,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce problème est-il présent sur Connexoon, la Télécommande Composio ou les deux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 09:51:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4805128</guid>
  <fb20:id>4805128</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, Jean-Luc B.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure, cela a marché et la programmation connexoon aussi.&lt;br /&gt;Il me reste un petit problème sur la mémorisation du volet en question car je n&amp;#39;arrive pas à le faire fonctionner seul (hors groupe).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 06:06:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4804417</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4804417" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4804417</guid>
  <fb20:id>4804417</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez réinitialisé votre volet. Il faut le remémoriser. Voyez ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/xAAjhPjEg9U&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 20:58:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4801500</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4801500" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054167-probleme-telecommande-composio-io/answers/4801500</guid>
  <fb20:id>4801500</fb20:id>
