    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant qui fonctionne par saccade malgré le changement du moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2054451" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant qui fonctionne par saccade malgré le changement du moteur</description>
    <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:07:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 09 Aug 2019 10:07:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphanie L.</title>
  <dc:creator>Stéphanie L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805190</guid>
  <fb20:id>4805190</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13554982</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2054451</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  nous avons plusieurs volet roulant avec commande inis uno de 2005 qui fonctionnent par saccade.  Nous avons remplacé un des moteur avec le kits de remplacement somfy mais malgré le moteur neuf, celui-ci fonctionne toujours par saccade. Que faut-il faire ? Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra donc remplacer ce récepteur par un nouveau, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un Centralis UNO RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 10:04:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805181</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805181" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805181</guid>
  <fb20:id>4805181</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  après inversion avec un récepteur d&amp;#39;un volet qui ne pose pas de soucis, le problème suis le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 09:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4805124</guid>
  <fb20:id>4805124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphanie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre volet roulant est équipé d&amp;#39;un Récepteur RTS Centralis UNO RTS, il s&amp;#39;agit de la commande murale du volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous plusieurs volets roulant du même type dans votre habitation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, pourriez-vous inverser ce Récepteur avec un autre et vérifier si le problème persiste sur le même volet roulant ou bien s&amp;#39;il reste sur le même récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Aug 2019 08:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4804868</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4804868" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4804868</guid>
  <fb20:id>4804868</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  nous n&amp;#39;avons pas de bouton prog. Pour chaque volet nous avons des boîtiers de commande encastrés et une commande centrale dans le garage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 10:23:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802628</guid>
  <enclosure length="2366120" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/1f2a609fbc70fb9d/20190808_121825_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="2352993" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec06d3dfac2a037f/20190808_121906_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4802628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous appuyer brièvement sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de la télécommande. Que se passe-t&amp;#39;il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 09:44:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802459</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802459" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802459</guid>
  <fb20:id>4802459</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,  ci-joint une vidéo du problème avec 3 appuis sur commande montée. Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 07:37:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802001</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802001" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4802001</guid>
  <enclosure length="15311665" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e8e34daed41e9530/20190808_093136_encoded.mp4?c6832e6" type="video" />
  <fb20:id>4802001</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous poster une petite video du problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 20:43:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4801490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4801490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054451-volet-roulant-fonctionne-saccade-changement-moteur/answers/4801490</guid>
  <fb20:id>4801490</fb20:id>
