    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: position de la navette dans rail pro io ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2054507" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: position de la navette dans rail pro io ?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 11:58:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 11:58:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de philippe</title>
  <dc:creator>philippe</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai finalement réponse à mon interrogation .&lt;br /&gt;Regardant sous le rail ,porte fermée ,le système de débrayage est dans le trou de droite .La navette est donc à droite et les têtes de vis de la navette visibles par dessous avant tension de la courroie .&lt;br /&gt;L&amp;#39;ensemble est remonté et fonctionne parfaitement .&lt;br /&gt;Pourquoi la navette est représentée à gauche sur la notice ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4833974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4833974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4833974</guid>
  <fb20:id>4833974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13552457</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2054507</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;ensemble courroie navette a été démonté .&lt;br /&gt;Dans quel sens et ou situer la navette par rapport au charriot ? avant mise en fonctionnement .&lt;br /&gt;Merci .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais consulté ce manuel qui en page 9 montre la navette entrant dans le chariot trou de gauche juste au dessus du CLAC représentation 16 .&lt;br /&gt;La navette cylindrique a deux encoches : une petite suivie d&amp;#39;une seconde plus large . Laquelle entre dans le chariot la première ?&lt;br /&gt;Encore MERCI pour la rapidité des réponses .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 13:42:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4803397</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4803397" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4803397</guid>
  <fb20:id>4803397</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voyez si les dessins à partir de la page 8 de la notice suffisent .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 11:58:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4802971</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4802971" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4802971</guid>
  <enclosure length="5179760" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/92248f8c1bdca41d/dexxo_pro_io_02_manuel_installation_illustration_31_03_11_original_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4802971</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Moteur dexxo pro io 800&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Aug 2019 10:27:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4802643</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4802643" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4802643</guid>
  <fb20:id>4802643</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle référence de motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 21:30:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4801543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4801543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054507-position-navette-rail-pro-io/answers/4801543</guid>
  <fb20:id>4801543</fb20:id>
