    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion visiophone V400 RTS avec portail FX24</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2054511" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connexion visiophone V400 RTS avec portail FX24</description>
    <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:37:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2019 13:37:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Raccordez un câble sur la borne 15 de votre armoire de commande FX24 et un autre sur la borne 16 de votre armoire de commande FX24, puis faites un contact bref (&amp;lt;0.5s) entre ces deux câbles obtenez-vous une réaction du portail ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4826108</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4826108" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4826108</guid>
  <fb20:id>4826108</fb20:id>
  <fb20:question-id>2054511</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un portail équipé d&amp;#39;une motorisation reliée à une carte X24. &lt;br /&gt;Les schémas de montage donnés par la notice ne correspondent pas. Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer les bornes à utiliser. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai aussi essayé de passer par une liaison radio, mais impossible d&amp;#39;accéder à l&amp;#39;écran de programmation du moniteur. Malgré de nombreuses pressions sur le bouton de sélection du canal, les canaux ne s&amp;#39;affichent pas.&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick C.</title>
  <dc:creator>Patrick C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, mais cette solution ne fonctionne pas.&lt;br /&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 19:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4815099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4815099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4815099</guid>
  <fb20:id>4815099</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13555338</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut connecter les bornes NO/COM de la platine de rue sur les bornes 15 et 16 pour une ouverture totale ou 15 et 20 pour une ouverture partielle du boitier FX24.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Aug 2019 20:41:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4801489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4801489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2054511-connexion-visiophone-v400-rts-portail-fx24/answers/4801489</guid>
  <fb20:id>4801489</fb20:id>
