    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage couple moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2056067" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Reglage couple moteur</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 13:42:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 13:42:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un moteur fonctionne à sa vitesse maximum lorsqu&amp;#39;il est alimenté en 230V (valeur 10 dans le réglage du couple), ce réglage est à determiné en fonction du modèle des moteurs, du produit porteur (le portail), l&amp;#39;angle d&amp;#39;ouverture et la vitesse d&amp;#39;ouverture souhaitée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille de tester le réglage que vous souhaitez en commençant par le minimum et en l&amp;#39;augmentant pour trouver la valeur qui correspond à votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4834348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4834348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4834348</guid>
  <fb20:id>4834348</fb20:id>
  <fb20:question-id>2056067</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;‌‌‌Bonjours&lt;br /&gt;Mon portail est équipé d&amp;#39;un moteur enterré FROG  E  220V  et d&amp;#39;un coffret de commande SIMINOR  M2550  équipé d&amp;#39;un condensateur.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer le réglage a effectuer sur le couple moteur pour un fonctionnement optimum ??&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci par avance de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joseph B.</title>
  <dc:creator>Joseph B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Boujour &lt;br /&gt;Pour repondre a Thomas M&lt;br /&gt;un fonctionement normal ouverture fermeture&lt;br /&gt;Il y a un réglage couple moteur  de 1 a 10 j&amp;#39;aimerais savoir  quel est le meilleurs réglage &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 05:45:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4830206</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4830206" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4830206</guid>
  <fb20:id>4830206</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11896216</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joseph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous me détailler au mieux votre besoin ? Quelles modifications souhaitez-vous effectuer et pour obtenir quel fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 08:50:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4825128</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4825128" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056067-reglage-couple-moteur/answers/4825128</guid>
  <fb20:id>4825128</fb20:id>
