    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation SOMFY HOME ALARM ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2056074" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Utilisation SOMFY HOME ALARM ?</description>
    <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 16:50:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 16 Sep 2019 16:50:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickaël,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les réponses à vos différentes questions : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;01 - En cas de coupure de courant, le système d&amp;#39;alarme devient totalement inopérant lorsque le Link n&amp;#39;a plus de batterie (6 heures).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;02 - Je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;explication à pourquoi le mode préalarme c&amp;#39;est enclé à la reconnexion du Link, est-ce que votre tableau de bord remonte une détection ou autre à l&amp;#39;heure à laquelle cette préalarme c&amp;#39;est déclenchée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;04 - Les IntelliTAG sont garantis pour un fonctionnement compris entre 0 et +45°C, en dehors de ces plages nous ne pourront vous garantir leur fonctionnement. Des déclenchements intempestifs seront possibles ou même des non détections.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;05 - Si un badge vous est affecté la fonction présence fonctionne lorsque le Link capte de nouveau l&amp;#39;arrivée du badge Bluetooth en plus d&amp;#39;une ouverture sur l&amp;#39;IntelliTAG indiqué comme placé sur la porte d&amp;#39;entrée. Pour qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas de raté, il faut s&amp;#39;assurer que le Link est assez proche de L&amp;#39;intelliTAg de la porte d&amp;#39;entrée pour que la communication entre le badge et le Link en Bluetooth soit possible lors de l&amp;#39;ouverture de la prote.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;06 - Si vous avez un badge affecté, c&amp;#39;est le badge, sinon c&amp;#39;est de la géolocalisation avec votre smartphone donc tous les inconvénients que ça entraîne (précision, géolocalisation du smartphone activée en permanence, ...).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;07 - Nous avons noté des incohérences sur les pictogrammes d&amp;#39;affichage de présence et nos équipes travaillent sur la résolution de ce problème&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10 - La Sécurity Caméra et la Indoor Caméra sont bien deux produits aux fonctionnalités différentes bien qu&amp;#39;ils soient identiques physiquement. La Security Caméra dispose d&amp;#39;une batterie de secours, et de la fonction détection des alarmes incendies, par contre elle ne filme qu&amp;#39;en HD 720p alors que l&amp;#39;Indoor Caméra, elle, filme en 1080p.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;11 - Laisser un badge au domicile peut être la cause d&amp;#39;un souci surtout si vous avez activé le suivi via géolocalisation du smartphone&lt;/p&gt;&lt;p&gt;13 -  Le déclenchement d&amp;#39;un élément parce qu’il a été déplacé n&amp;#39;a rien à voir avec ce qu&amp;#39;il a détecté, il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un déclenchement car le détecteur à été déplacé physiquement alors que le système d&amp;#39;alarme était sur ON&lt;/p&gt;&lt;p&gt;14 - Le système se serait déclenché et vous auriez reçu une notification d&amp;#39;arrachement du capot sur cet IntelliTAG. Si le capot de l&amp;#39;IntelliTAG est tombé, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il était mal fixé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;15 - Oui, uniquement les SMS qui sont envoyé après 30s de déclenchement fort des Sirènes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;16 - C&amp;#39;est le serveur qui enregistre le calendrier et non le smartphone. Donc il n&amp;#39;est pas nécessaire que le smartphone soit connecté, mais nécessaire que le Link le soit par contre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4895497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4895497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4895497</guid>
  <fb20:id>4895497</fb20:id>
  <fb20:question-id>2056074</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;acquisition du système SOMFY HOME ALARM XL avec IntelliTAG sur toutes les portes et fenêtres et avec une caméra Indoor.&lt;br /&gt;N&amp;#39;ayant pas trouvé réponse à mes interrogations sur le forum et en l&amp;#39;absence de notices d&amp;#39;utilisation, veuillez trouver ci-dessous des questions :&lt;br /&gt;01 - Qu&amp;#39;arrive-t-il en cas de coupure de courant prolongée (plus de 6H soit l&amp;#39;autonomie du Link sur batterie intégré) ? La sirène se met en route ou je suis juste prévenu par notification ?&lt;br /&gt;02 - J&amp;#39;ai vu qu&amp;#39;en cas de coupure de la ligne Internet, &amp;quot;le système continuera à assurer la détection d&amp;#39;intrusion et le déclenchement des sirènes&amp;quot;. Or, cette nuit, suite à problème avec ma BOX, la pré-alarme s&amp;#39;est mise en route. Était-ce pour prévenir que la connexion était rétablie ? Après appui sur le mauvais bouton &amp;quot;Alerte SOS&amp;quot; du badge, la sirène s&amp;#39;est déclenchée (ça fait mal à 3h00 du matin).&lt;br /&gt;03 - Quand est-ce que le système contacte le numéro d&amp;#39;urgence (en l’occurrence le 112 dans mon cas) ? Après les 3 minutes de sirène ?&lt;br /&gt;04 - La température de fonctionnement pour les IntelliTAG est 0-45°C d&amp;#39;après la fiche technique. Or, j&amp;#39;ai placé un IntelliTAG sur une porte de garage basculante non isolé (avec cale bois pour éviter le contact direct avec le métal). Que se passe-t-il si la température descend sous 0°C ? Pour information, j&amp;#39;avais acheté un détecteur d&amp;#39;ouverture pour porte de garage (Réf : 2400551) mais celui-ci n&amp;#39;était pas compatible avec mon système.&lt;br /&gt;05 - La désactivation intelligente ou désarmement automatique ne parait pas fonctionner, ni avec le badge, ni avec le smartphone. Pourtant, lorsque j&amp;#39;appuie sur le badge de l&amp;#39;extérieur, le Link le prend bien en compte.&lt;br /&gt;06 - La fonction &amp;quot;Activation Intelligente&amp;quot; ne parait pas disponible d&amp;#39;après l&amp;#39;application : &amp;quot;Somfy vous rappellera d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme lorsque vous partez et la désactivera lorsque vous revenez&amp;quot;. D&amp;#39;après ce que je lis sur votre site, &amp;quot;dans le cas d&amp;#39;une installation Somfy Alarm, c&amp;#39;est votre badge qui est détecté et qui vous permet d&amp;#39;automatiser l&amp;#39;activation ou désactivation de l&amp;#39;alarme selon votre réglage&amp;quot;.&lt;br /&gt;07 - A quoi correspond la mise en surbrillance des &amp;quot;Utilisateurs&amp;quot; sur l&amp;#39;écran d&amp;#39;accueil de l&amp;#39;application.&lt;br /&gt;08 - Comment peut-on modifier le groupe utilisateur pour un badge, par exemple &amp;quot;Enfants&amp;quot; vers &amp;quot;Propriétaires&amp;quot; (car la fonction &amp;quot;Désactivation automatique&amp;quot; ne fonctionne pas avec le mode &amp;quot;Enfants&amp;quot;.&lt;br /&gt;09 - Le système envoie-t-il un SMS à tous les &amp;quot;Propriétaires&amp;quot; dès que la sirène se met en marche ? Si vous avez un récapitulatif de quand ça envoie une notification, un email, un SMS ?&lt;br /&gt;10 - J&amp;#39;ai également fait l&amp;#39;acquisition d&amp;#39;un détecteur de fumée connecté (Référence 2400443) mais celui-ci ne parait pas compatible au système Home Alarm. Mais cela fonctionne-t-il tout de même grâce à la caméra lorsque l&amp;#39;alarme est activée (en laissant le mode Microphone activé) ?&lt;br /&gt;11 - Je pense laisser un badge à la maison (badge &amp;quot;Enfants&amp;quot;) dans un endroit tenu secret afin de désactiver rapidement l&amp;#39;alarme en cas de non détection du badge (le temps de chercher au fond du sac prend parfois plus de 30 secondes). Qu&amp;#39;en pensez-vous ? Comment cela fonctionne-t-il avec la désactivation intelligente (1 badge Kids étant déjà dans la maison) ? Pour le moment, nous fonctionnons beaucoup avec le calendrier car il ne reconnait pas notre arrivée.&lt;br /&gt;12 - Comment déconnecter la sirène si perte ou oubli des badges ? De même, si la sirène se met à sonner intempestivement, comment la désactiver à distance (par exemple, lorsque nous sommes en vacances) ?&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire et vous remerciant par avance.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Mickael D.</title>
  <dc:creator>Mickael D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Y aurait-il un membre Yellow qui pourrait répondre aux questions ci-dessous afin de clôturer le sujet ?&lt;br /&gt;01 - En cas de coupure de courant, le système n&amp;#39;est plus fonctionnelle au bout de 6 heures (théorique) ?&lt;br /&gt;02 - La &amp;quot;pré-alarme&amp;quot; est aussi appelée Mise en garde d&amp;#39;après FAQ SOMFY. Une petite musique de la pré-alarme est jouée par la sirène pendant 15 secondes (choc suivi ou non d&amp;#39;une ouverture) ou 30 secondes (ouverture sans choc). Donc, pourquoi dans mon cas, cette préalarme s&amp;#39;est mise en route lorsque la connexion s&amp;#39;est rétablie ?&lt;br /&gt;04 - Quid des Intellitag sur porte de garage avec des T°C négative (proche de -7°C). Il ne faudrait pas que l&amp;#39;alarme se déclenche.&lt;br /&gt;05 - Le badge est bien détecté comme absent quand je pars mais ne le reconnait pas toujours quand j&amp;#39;arrive. Est-ce parce que le badge est au fond du sac. Cette désactivation intelligente fonctionne-t-elle avec le smartphone (avec données mobiles ou WIFI ?) ?&lt;br /&gt;06 - Contradiction sur l&amp;#39;activation intelligente entre l&amp;#39;application et sur le site de Somfy.&lt;br /&gt;07 - La mise en surbrillance des &amp;quot;Utilisateurs&amp;quot; correspond en effet à la présence ou absence des badges je pense. Sauf que cela ne fonctionne pas forcément. En effet, l&amp;#39;&amp;quot;activité récente&amp;quot; indique &amp;quot;X est arrivé&amp;quot; mais reste grisé dans les utilisateurs ou vice-versa (&amp;quot;X est parti&amp;quot; mais X en surbrillance).&lt;br /&gt;08 - C&amp;#39;est le site Somfy qui indique que la fonction &amp;quot;Désactivation automatique&amp;quot; ne fonctionne pas avec le mode &amp;quot;Enfants&amp;quot;. D&amp;#39;ailleurs, avec ce badge &amp;quot;Enfants&amp;quot;, qui reste toujours au même endroit, l&amp;#39;activité montre des départs et arrivées multiples ?&lt;br /&gt;10 - D&amp;#39;après ce que je lis, la &amp;quot;Somfy Security Camera&amp;quot; correspond à la caméra &amp;quot;Somfy Indoor Camera&amp;quot; donc en principe, cela peut fonctionner chez nous ? Mais je ne vois pas dans l&amp;#39;application le réglage de la &amp;quot;Détection d&amp;#39;alarme incendie&amp;quot;.&lt;br /&gt;11 - Le fait de laisser un badge à la maison explique les fausses entrées/sorties sur le journal d&amp;#39;activité récente. Mais cela ne me parait pas normal.&lt;br /&gt;13 - Lors de nos vacances, j&amp;#39;ai eu la désagréable surprise qu&amp;#39;une alarme s&amp;#39;est mise en route pendant notre absence dû à &amp;quot;Le détecteur de mouvement de votre garage a été déplacé. Sirène déclenché durant 3 minutes&amp;quot;. Alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;est strictement rien passé. Ce détecteur a été posé suivant les recommandations lors de l&amp;#39;installation. Pourtant, la sensibilité était réglée sur &amp;quot;Animal de -10kg&amp;quot; et nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;animaux. Donc, ça ne peut pas être une mouche ou autres ? Les voisins m&amp;#39;ont appelé pendant notre absence. Il ne faudrait pas que cela revienne trop souvent. Maintenant, j&amp;#39;ai tout réglé les détecteurs sur &amp;quot;Animaux de +10kg&amp;quot;.&lt;br /&gt;14 - Un capot d&amp;#39;un Intellitag sur une fenêtre est tombé pendant que l&amp;#39;alarme était désactivée. Que se serait-il passé si l&amp;#39;alarme était activée ? Sirène ? Ensuite, il n&amp;#39;est pas normal que le capot se décroche.&lt;br /&gt;15 - Afin de ne pas trop consommer de batterie sur les smartphones, je désactive les données mobiles. Je recevrai donc uniquement les SMS.&lt;br /&gt;16 - Quid du &amp;quot;Calendrier&amp;quot; si le smartphone n&amp;#39;est pas connecté à Internet.&lt;br /&gt;Les questions n&amp;#39;étant pas simples, il serait peut-être judicieux qu&amp;#39;un membre Yellow réponde à toutes les questions une par une précisément.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 13 Sep 2019 14:44:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4888567</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4888567" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4888567</guid>
  <fb20:id>4888567</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13526307</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/0bf008f3987619d4/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de gérard G.</title>
  <dc:creator>gérard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mickael,&lt;br /&gt;Les points :&lt;br /&gt;05 - La désactivation intelligente ou désarmement automatique ne parait pas fonctionner, ni avec le badge, ni avec le smartphone. Pourtant, lorsque j&amp;#39;appuie sur le badge de l&amp;#39;extérieur, le Link le prend bien en compte.&lt;br /&gt;06 - La fonction &amp;quot;Activation Intelligente&amp;quot; ne parait pas disponible d&amp;#39;après l&amp;#39;application : &amp;quot;Somfy vous rappellera d&amp;#39;activer l&amp;#39;alarme lorsque vous partez et la désactivera lorsque vous revenez&amp;quot;. D&amp;#39;après ce que je lis sur votre site, &amp;quot;dans le cas d&amp;#39;une installation Somfy Alarm, c&amp;#39;est votre badge qui est détecté et qui vous permet d&amp;#39;automatiser l&amp;#39;activation ou désactivation de l&amp;#39;alarme selon votre réglage&amp;quot;. &lt;br /&gt;correspondent exactement à ce que j&amp;#39;ai testé sur mon installation, en résumé ,dans la pratique, c&amp;#39;est comme s&amp;#39;il n&amp;#39;y avait pas cette fonction &amp;quot;d&amp;#39;activation intelligente&amp;quot;.&lt;br /&gt;Avez vous obtenu des informations qui permettent de faire évoluer les choses?&lt;br /&gt; Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 16:38:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4837352</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4837352" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4837352</guid>
  <fb20:id>4837352</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13641707</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens de revenir de vacances et je viens seulement de prendre connaissance de vos réponses à mon mail.&lt;br /&gt;01 - OK pour la coupure de courant mais en gros le système n&amp;#39;est plus fonctionnelle au bout de 6 heures (théorique).&lt;br /&gt;02 - La &amp;quot;pré-alarme&amp;quot; est aussi appelée Mise en garde d&amp;#39;après FAQ SOMFY. Une petite musique de la pré-alarme est jouée par la sirène pendant 15 secondes (choc suivi ou non d&amp;#39;une ouverture) ou 30 secondes (ouverture sans choc). Donc, pourquoi dans mon cas, cette préalarme s&amp;#39;est mise en route lorsque la connexion s&amp;#39;est rétablie ?&lt;br /&gt;03 - OK donc aucun appel direct au secours ?&lt;br /&gt;04 - OK même si ça arrive d&amp;#39;avoir des T°C proche de -7°C. Il ne faudrait pas que l&amp;#39;alarme se déclenche.&lt;br /&gt;05 - Le badge est bien détecté comme absent quand je pars mais ne le reconnait pas toujours quand j&amp;#39;arrive. Est-ce parce que le badge est au fond du sac. Cette désactivation intelligente fonctionne-t-elle avec le smartphone (avec données mobiles ou WIFI ?) ?&lt;br /&gt;06 - Contradiction sur l&amp;#39;activation intelligente entre l&amp;#39;application et sur le site de Somfy.&lt;br /&gt;07 - La mise en surbrillance des &amp;quot;Utilisateurs&amp;quot; correspond en effet à la présence ou absence des badges je pense. Sauf que cela ne fonctionne pas forcément. En effet, l&amp;#39;&amp;quot;activité récente&amp;quot; indique &amp;quot;X est arrivé&amp;quot; mais reste grisé dans les utilisateurs ou vice-versa (&amp;quot;X est parti&amp;quot; mais X en surbrillance).&lt;br /&gt;08 - C&amp;#39;est le site Somfy qui indique que la fonction &amp;quot;Désactivation automatique&amp;quot; ne fonctionne pas avec le mode &amp;quot;Enfants&amp;quot;. D&amp;#39;ailleurs, avec ce badge &amp;quot;Enfants&amp;quot;, qui reste toujours au même endroit, l&amp;#39;activité montre des départs et arrivées multiples ?&lt;br /&gt;09 - OK.&lt;br /&gt;10 - D&amp;#39;après ce que je lis, la &amp;quot;Somfy Security Camera&amp;quot; correspond à la caméra &amp;quot;Somfy Indoor Camera&amp;quot; donc en principe, cela peut fonctionner chez nous ? Mais je ne vois pas dans l&amp;#39;application le réglage de la &amp;quot;Détection d&amp;#39;alarme incendie&amp;quot;.&lt;br /&gt;11 - Le fait de laisser un badge à la maison explique les fausses entrées/sorties sur le journal d&amp;#39;activité récente. Mais cela n&amp;#39;est pas normal.&lt;br /&gt;12 - Ok.&lt;br /&gt;13 - Par contre, lors de nos vacances, j&amp;#39;ai eu la désagréable surprise qu&amp;#39;une alarme s&amp;#39;est mise en route pendant notre absence dû à &amp;quot;Le détecteur de mouvement de votre garage a été déplacé. Sirène déclenché durant 3 minutes&amp;quot;. Alors qu&amp;#39;il s&amp;#39;est strictement rien passé. Ce détecteur a été posé suivant les recommandations lors de l&amp;#39;installation. Pourtant, la sensibilité était réglée sur &amp;quot;Animal de -10kg&amp;quot; et nous n&amp;#39;avons pas d&amp;#39;animaux. Donc, ça ne peut pas être une mouche ou autres ? Les voisins m&amp;#39;ont appelé pendant notre absence. Il ne faudrait pas que cela revienne trop souvent. Maintenant, j&amp;#39;ai tout réglé les détecteurs sur &amp;quot;Animaux de +10kg&amp;quot;.&lt;br /&gt;14 - Un capot d&amp;#39;un Intellitag sur une fenêtre est tombé pendant que l&amp;#39;alarme était désactivée. Que se serait-il passé si l&amp;#39;alarme était activée ? Sirène ? Ensuite, il n&amp;#39;est pas normal que le capot se décroche.&lt;br /&gt;15 - Afin de ne pas trop consommer de batterie sur les smartphones, je désactive les données mobiles. Je recevrai donc uniquement les SMS.&lt;br /&gt;16 - Quid du &amp;quot;Calendrier&amp;quot; si le smartphone n&amp;#39;est pas connecté à Internet.&lt;br /&gt;Les questions n&amp;#39;étant pas simples, il serait peut-être judicieux qu&amp;#39;un membre Yellow réponde à toutes les questions une par une précisément.&lt;br /&gt;Dans l&amp;#39;attente de vous lire.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Aug 2019 12:06:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4820371</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4820371" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4820371</guid>
  <fb20:id>4820371</fb20:id>
  <title>Réponse de Léon B.</title>
  <dc:creator>Léon B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je garde précieusement votre réponse, qui me paraît être le modèle indépassable de l&amp;#39;arrogance et du mépris du public de la part d&amp;#39;une société incapable de renseigner un client sur l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un produit qu&amp;#39;elle vend, et qui fonctionne mal (comme l&amp;#39;atteste le nombre de réclamations) en se réfugiant dans une argumentation de bazar: &amp;quot;produit intuitif &amp;quot; (en langage clair, vous devez tâtonner et essayer tout et n&amp;#39;importe quoi), réponses données par la FAQ (en clair, SOMFY n&amp;#39;assure pas de SAV). &lt;br /&gt;C&amp;#39;est remarquable: vous n&amp;#39;avez pas volé votre titre d&amp;#39;expert. En quoi, on l&amp;#39;ignore, mais chapeau bas. &lt;br /&gt;Vous seriez bien bon, en cette qualité, de m&amp;#39;adresser le lien qui concerne l&amp;#39;alimentation du link, sa recharge..etc. &lt;br /&gt;Je vous signale accessoirement qu&amp;#39;à l&amp;#39;heure d&amp;#39;internet, des réseaux sociaux, des appréciations de consommateurs, cette attitude est suicidaire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 11:45:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4813975</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4813975" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4813975</guid>
  <fb20:id>4813975</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13470227</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Léon,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comme mon collègue Thomas vous a indiqué la semaine dernière, je pense que ce système ne vous correspond tout simplement pas. Peut être que vous serez plus rassuré avec des systèmes plus &amp;quot;traditionnels&amp;quot; installés par des installateurs certifiés. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce système est intuitif, avec une application qui vous guide tout au long de l&amp;#39;installation et positionnement de l&amp;#39;alarme, avec une FAQ en ligne qui doit répondre à la plupart de vos interrogations et avec un forum où des utilisateurs bénévoles comme Guillaume essaient de répondre à toutes vos questions grâce à leur propre expérience avec ce système.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 09:07:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4813435</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4813435" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4813435</guid>
  <fb20:id>4813435</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Eh bien, absolument tout...&lt;br /&gt;1- A quoi servent-ils exactement, puisqu&amp;#39;ils semblent faire double emploi avec l&amp;#39;alarme?&lt;br /&gt;2- Quelle est/quelles sont la/les différences entre le badge propriétaire et le badge utilisateur? &lt;br /&gt;3- Dans le menu utilisateurs, quelle est la signification des deux icônes figurant en regard des noms choisis, à savoir d&amp;#39;abord un cylindre dont la base est foncée, puis un cercle coupé par son diamètre? De plus, après ces deux icônes, toujours sur la droite figure une activation (vert à droite, gris à gauche) qui ne concerne que le badge invité. Lequel badge, quels que soient les réglages, garde la première icône toujours grisée et la seconde toujours verte. Quid?&lt;br /&gt;4-Dans le réglage vie privée, quelle est l&amp;#39;utilité d&amp;#39;afficher ou non la présence du propriétaire et/ou des invités? &lt;br /&gt;5- L&amp;#39;historique m&amp;#39;indique que je suis sorti ou rentré à telle ou telle heure (sans badge, sans téléphone et avec le système désactivé): quel est l&amp;#39;intérêt, et comment est-ce possible? En revanche, ces informations semblent ne pas fonctionner pour le badge invité.&lt;br /&gt;6- La portée des badges est particulièrement limitée à l&amp;#39;extérieur: il faut être juste devant la porte. Est-ce normal?&lt;br /&gt;7-L&amp;#39;activation dite &amp;quot;intelligente&amp;quot; semble ne pas fonctionner (on ne me mentionne pas que j&amp;#39;ai quitté mon domicile sans activer l&amp;#39;alarme et le système ne se déactive pas lorsque je rentre, alors que dans le menu activation intelligente, les deux boutons sont verts): quelles manipulations faut-il effectuer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;8-Encore un problème: contrairement à ce qu&amp;#39;indique le site Somfy protect pour régler la sensibilité de l&amp;#39;intellitag, il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;&amp;quot;icône OK en haut à droite&amp;quot; pour valider la sensibilité choisie, qui reste donc celle attribuée par défaut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;9-Autre problème: le détecteur de mouvement a un fonctionnement très aléatoire. Même si l&amp;#39;application, après test, m&amp;#39;indique que tout va bien, celui-ci ne se déclenche que si on s&amp;#39;agite frénétiquement juste devant lui, alors qu&amp;#39;il est placé exactement comme l&amp;#39;indique l&amp;#39;application (en hauteur et perpendiculairement au passage. L&amp;#39;application Somfy protect ne semble pas fiable sur ce point. D&amp;#39;autres utilisateurs, contactés sur un autre site, indiquent qu&amp;#39;il fonctionne mieux plus bas et dans le sens du passage (au-dessus de la porte d&amp;#39;entrée). Requid?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;10-Last but not least, le link. J&amp;#39;ai eu hier soir une coupure de plusieurs heures de courant et de connexion internet. La batterie du link en a-t-elle souffert? Comment le savoir? Se recharge-t-elle quand il fonctionne, comme un alternateur de voiture? Si je veux couper le fonctionnement de l&amp;#39;alarme (la nuit, par exemple), puis-je le débrancher, puis le rebrancher le matin? Y-a-t-il des manipulations à faire pour éviter que la batterie ne se décharge? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai passé une demi-journée à installer le système, la journée d&amp;#39;hier à le tester, et une douzaine d&amp;#39;heures à consulter FAQ, aides, forums...etc sans parvenir à comprendre comment le système fonctionne, et s&amp;#39;il fonctionne. Je n&amp;#39;ai pas la prétention d&amp;#39;être un cador en informatique, mais je sais lire et tout cela me paraît particulièrement mal pensé et inadapté à une utilisation lambda.&lt;br /&gt;Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 15:00:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4809754</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4809754" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4809754</guid>
  <fb20:id>4809754</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;Je ne peux que vous souhaiter bon courage, bataillant moi-même avec ce consternant système depuis une semaine, sans qu&amp;#39;il soit possible d&amp;#39;obtenir de réponses claires: SAV impossible à contacter, hot line payante, numéros de téléphone fantômes, aucune adresse mail. Il est effectivement scandaleux qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucune notice d&amp;#39;utilisation. Je vais me permettre de suivre la rubrique car l&amp;#39;utilisation des badges reste incompréhensible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 19:26:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4808623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4808623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056074-utilisation-somfy-home-alarm/answers/4808623</guid>
  <fb20:id>4808623</fb20:id>
