    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dégradation peinture support moteur?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2056814" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dégradation peinture support moteur?</description>
    <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 14:17:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2019 14:17:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de gerard B.</title>
  <dc:creator>gerard B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonne idée, en ce qui me concerne, pour la pose, je vais prévoir un isolant type caoutchouc découpé à la forme du support coté pilier. ainsi, le phénomène de corrosion du au contact avec le pilier sera neutralisé. Pourquoi le fabricant n&amp;#39;a pas pensé à cela?  Merci encore et à bientôt.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809677</guid>
  <fb20:id>4809677</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/4440065</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2056814</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;je voudrai savoir si il est enviageable de procéder à l&amp;#39;échange des supports moteurs d&amp;#39;un axovia 220b pat les supports d&amp;#39;un boitier bras RTS shift type 5053930c? Les deux modèles semblent identiques.&lt;br /&gt;La cause initiale est la dégradation de la peinture extérieure du chassis.&lt;br /&gt;Merci pour toute information utile.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je viens de regarder les supports que j&amp;#39;ai en stock et je vois que même si le pourtour semble en bon état, les dégradations de la peinture  sont déjà entamées coté pilier et que cela va se transmettre  vers l&amp;#39;avant pour aboutir au même défaut.&lt;br /&gt;Je crois que c&amp;#39;est ce que je vais faire, les décaper, quelques couches de gris approchant au pistolet et les mettre en vente.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Finalement, tant qu&amp;#39;à démonter, autant gratter, poncer et donner quelques coups de pinceaux pour redonner à ceux d&amp;#39;origine un aspect plus sympa.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 12:05:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809453</guid>
  <fb20:id>4809453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de vous intéresser au sujet.&lt;br /&gt;Je prend le risque, et je vous donnerai les informations sur le résultat. &lt;br /&gt;J’espère ne pas me planter, et si c&amp;#39;est la cas il me restera la possibilité de trouver er la panne de ces moteurs d&amp;#39;occasion et la réparer pour une installation future.&lt;br /&gt;    Bien sûr, il y a des risques. Mais le risque, c&amp;#39;est ce qui épice la vie.&lt;br /&gt; Haruki Murakami&lt;br /&gt;Bonne journée à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 10:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809342</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809342" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809342</guid>
  <fb20:id>4809342</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon moi c&amp;#39;est très risqué !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La notion de ressemblance exter n&amp;#39;entre pas en ligne de compte dans une motorisation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la motorisation était la même, elle porterait le même non....Rien ne ressemble plus à une moitié de camembert que l&amp;#39;autre moitié, sauf que l&amp;#39;une a peu être des vers et pas l&amp;#39;autre?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La forme exter des supports et une chose, ce qui fera la différence est le type d&amp;#39;engrenage et de dentures interne.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;avais repeint les bras et les support d&amp;#39;un vieux S200II à la bombe de peinture grise.&lt;br /&gt;Ca à fait son effet, un peu de boulot c&amp;#39;est tout.&lt;br /&gt;Et là, aucun risque d&amp;#39;acheter un truc qui ne conviendrait pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 09:12:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4809142</guid>
  <fb20:id>4809142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C,&lt;br /&gt;pour précision: Les boitiers ne sont pas en panne. &lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;une question d’esthétique tout simplement. Tout ça à cause d&amp;#39; coup de Karcher accidentel en nettoyant les piliers. &lt;br /&gt;La photo du bon coin correspond aux moteurs en panne que je souhaite acheter pour récupérer les supports. &lt;br /&gt;Je souhaite simplement savoir si ces supports peuvent s&amp;#39;échanger avec les supports axovia pour remettre mes moteurs sur des supports propres. Si je les achète 40€, tenant compte du coût et du temps à passer pour la mise en peinture, je pense faire une bonne opération. &lt;br /&gt;Donc, ma question est simple,: les dimensions des supports sont elles identiques sur les deux types de moteur??&lt;br /&gt;Merci de me communiquer une réponse avec les dimensions au si elles sont différentes. &lt;br /&gt;Bonne journée et merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 07:57:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808991</guid>
  <fb20:id>4808991</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous dire pourquoi ce matériel est dans cet état, on dirait qu&amp;#39;il a été noyé...&lt;br /&gt;Un boîtier en panne, ça se dépanne, cliquez sur mon nom pour info.&lt;br /&gt;Je pourrais même me charger de la peinture !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la peinture, du gris, c&amp;#39;est du gris, c&amp;#39;est pas ça qui fait la qualité du produit, il aurait pu être rose ou beige, une couleur approchante ira très bien , et vous pourriez même l&amp;#39;assortir à la couleur de votre portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et quel rapport avec l&amp;#39;image du bon coin ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 19:57:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808652</guid>
  <fb20:id>4808652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voici la photo du support axovia et une du boitier bras RTS shift type 5053930c(EN PANNE). Les deux modèles se ressemblent  fortement.&lt;br /&gt;Faire un échange des supports après dépose des moteurs,est il possible? La teinte somfy est difficile à trouver, et l&amp;#39;application sur un support aluminium reste aléatoire dans la durée. Par ailleurs, je suis un fervent adepte du tout somfy, et l&amp;#39;aspect extérieur ne doit pas atténuer l&amp;#39;aspect qualitatif du produit.&lt;br /&gt;Merci pour les infos ou doc me permettant de réaliser cela.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 13:45:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4808106</guid>
  <enclosure length="870852" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5f4c3972a311bc48/img_20190810_150452_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="38440" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8a37d15f80e41757/b0a90edd663fadaf0485ad919cef50081db73726_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4808106</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les supports ne se vendent pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le plus simple ne serait-ce pas de leur refaire une peinture.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 10:49:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4807708</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4807708" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4807708</guid>
  <fb20:id>4807708</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une photo des supports afin qu&amp;#39;on comprenne bien votre question.&lt;br /&gt;Car, les supports inclus les moteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 10 Aug 2019 08:06:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4807328</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4807328" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2056814-degradation-peinture-support-moteur/answers/4807328</guid>
  <fb20:id>4807328</fb20:id>
