    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: test moteur porte de garage fonctionne / puis ne fonctionne plus</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2057479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: test moteur porte de garage fonctionne / puis ne fonctionne plus</description>
    <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 12:32:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 11 Aug 2019 12:32:04 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Mathieu P.</title>
  <dc:creator>Mathieu P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai passé bcp de temps à sécher l’ensemble, mais je ne pense pas que de l’eau soit passé sur le moteur. Pour ce qui est de la carte voici les photos. Merci Richy pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809491</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809491" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809491</guid>
  <enclosure length="3239003" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b3a0b854b5725ad0/777_f17_a8_4_c92_4_cc7_a5_ed_cc4_f13_afcb0_e_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3464268" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/377dcfae2b24ba59/695_f5_be0_5_df6_4_b8_a_b73_c_0_c098241_efbb_original.jpeg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4809491</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13574612</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2057479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Suite à une voie d&amp;#39;eau le moteur somfy dexxo compact RTS a pris un peu l&amp;#39;eau (environ 1/2 centimètre dans la boite). L&amp;#39;eau a coulé sur une partie de la carte électronique et l&amp;#39;ensemble ne fonctionne plus. J&amp;#39;ai souhaité tester le moteur pour savoir s&amp;#39;il fonctionnait toujours afin de ne&amp;#39;avoir a changer que la carte. J&amp;#39;ai mis au borne de ma batterie perceuse (20V, 2000mAH), les fils du moteur. Dans un premier temps, le moteur s&amp;#39;est activé (j&amp;#39;étais content) puis j&amp;#39;ai souhaité tester une 2ème fois et la au bout de 2s, une étincelle/bruit au borne de la cosse (laissant même une trace sur celle ci). Depuis plus rien... j&amp;#39;aimerai savoir si à cause de ce test j&amp;#39;ai cramé le moteur ? Pourriez vous me dire quels nouveaux tests je peux effectuer pour savoir ce qu&amp;#39;il en est de l&amp;#39;état du moteur ? cela m&amp;#39;éviter d&amp;#39;acheter l&amp;#39;ensemble... merci par avance pour vos conseils! Mathieu&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On ne branche pas un moteur sur lequel de l&amp;#39;eau a couler sans procéder à un séchage complet soit en démontant ou pas (avec air comprimé et air chaud) !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la carte, faut voir quels endroits ont été en contact avec l&amp;#39;eau et les dégâts qui peuvent déjà être visibles.&lt;br /&gt;Des photos ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 12:25:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809477</guid>
  <fb20:id>4809477</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Top ! Merci MC! Le moteur semble ok du coup. Reste plus qu’à faire réparer ou changer la carte. Bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 10:05:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809267</guid>
  <fb20:id>4809267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;les étincelles proviennent souvent du shuntage des fils sur les contacts.&lt;br /&gt;Il faut que les fils soient franchement connectés à la batterie, puis franchement faire contact au moteur.&lt;br /&gt;Mettez-vous à deux au besoin.&lt;br /&gt;Le moteur en tournant ne doit pas faire d&amp;#39;étincelle.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour vérifier le bon fonctionnement dans les deux sens.&lt;br /&gt;Si le moteur tourne bien, alors, la carte suffira.&lt;br /&gt;Vous pouvez aussi la faire réparer;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 09:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809190</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809190" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809190</guid>
  <fb20:id>4809190</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour votre réponse rapide. Du coup j&amp;#39;ai réessayé 2x à l&amp;#39;instant. Et là le moteur s&amp;#39;est réactivé (du coup je ne comprends pas pourquoi il ne réagissait plus malgré plusieurs tentatives avant). Par contre j&amp;#39;ai des étincelles au niveau de la batterie. Est ce un problème pour le bon fonctionnement du moteur par la suite? Selon vous dans mon cas  changer la carte électronique devrait-il suffir ? Désolé pour ces questions. Et merci à vous.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 09:15:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809149</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809149" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809149</guid>
  <fb20:id>4809149</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous raccorder les fils en provenance de la batterie sur le moteur, une fois avec + à G, l&amp;#39;autre avec + à D, et que ca ne veut plus marcher....Ben la messe est dite, moteur grillé.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 08:53:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809094</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809094" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057479-test-moteur-porte-garage-fonctionne-puis-fonctionne/answers/4809094</guid>
  <fb20:id>4809094</fb20:id>
