    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détermination couple minimum nécessaire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2057571" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détermination couple minimum nécessaire ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 08:01:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2019 08:01:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;l&amp;#39;abaque répond à toutes les config.&lt;br /&gt;Notamment celle du diamètre de tube en fonction de la largeur des lames.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est impossible d&amp;#39;enrouler des lames de 55mm autour d&amp;#39;un axe de 54mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra adapter le tablier en fonction du tube, ou inversement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4810583</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4810583" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4810583</guid>
  <fb20:id>4810583</fb20:id>
  <fb20:question-id>2057571</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je souhaite remplacer deux de mes volets roulants traditionnels par:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lames Aluminium de 55 x 14 mm, isolées.&lt;br /&gt;6kg/M².&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes questions:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense placer un axe de 54 mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon premier volet: L= 2295mm x H= 2383mm&lt;br /&gt;Donc poids du volet = 32,81 Kg&lt;br /&gt;Pouvez-vous me calculer le couple nécessaire, pour choisir un moteur &amp;quot;SOMFY OXIMO RTS&amp;quot; et me donner les références du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon deuxième volet: L=1544mm x H= 2393mm&lt;br /&gt;Donc poids du volet = 22,17 Kg&lt;br /&gt;Pouvez-vous me calculer le couple nécessaire, pour choisir un moteur &amp;quot;SOMFY OXIMO RTS&amp;quot; et me donner les références du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous SVP, me donner la formule (pour ne pas mourir bête) pour calculer le couple minimum nécessaire pour choisir le moteur en fonction du poids du volet et du diamètre de l&amp;#39;axe d&amp;#39;enroulement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Salutations.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;MALTUS Freddy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Freddy M.</title>
  <dc:creator>Freddy M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, pour la première réponse, avec l&amp;#39;abaque SOMFY.&lt;br /&gt;Mais pour le type de lames 55 x 14 mm, la dimension des axes ne commence que pour un diamètre de 64 mm, dans l&amp;#39;abaque ????&lt;br /&gt;Moi, je souhaite placer un axe de diamètre 54mm.&lt;br /&gt;Merci de m&amp;#39;aider.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 18:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4810045</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4810045" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4810045</guid>
  <fb20:id>4810045</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13575280</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très simple, voici l&amp;#39;abaque officiel Somfy indiquant les méthodes de calcul.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques+de+selection+des+moteurs+de+volets+roulants-2015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69906576/Abaques...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 11 Aug 2019 14:25:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4809695</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4809695" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2057571-determination-couple-minimum-necessaire/answers/4809695</guid>
  <fb20:id>4809695</fb20:id>
