    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur commande volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2058267" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Capteur commande volets?</description>
    <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:05:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2019 15:05:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous essayer de programmer de nouveau cette Centralis RTS avec ce moteur en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande générale qui permet d&amp;#39;isoler les moteurs et placez-vous sur le canal qui pilote que ce volet roulant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG, le volet roulant en question effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle du volet roulant en question et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que la Centralis RTS pilote de nouveau ce volet roulant ? Si non, merci de patienter 3 minutes avant de faire un nouveau test de programmation pour éviter tout déprogrammation de votre installation. Arrivez-vous à mémoriser de nouveau la Centralis ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4829362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4829362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4829362</guid>
  <fb20:id>4829362</fb20:id>
  <fb20:question-id>2058267</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre des difficultés à faire remonter ou descendre certains de mes volets :&lt;br /&gt;-pour un j&amp;#39;ai besoin d&amp;#39;appuyer sur la télécommande nombreuses fois avant que la commande ne soit pas exécutée. La pile de la télécommande est neuve, le condensateur aussi (à la base je pensais que c&amp;#39;était un problème de condensateur).&lt;br /&gt;-pour un autre il ne réagit pas à sa télécommande (pile neuve) mais seulement à la télécommande centrale.&lt;br /&gt;Est ce un problème de capteurs?&lt;br /&gt;Quelles solutions possibles?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gabriel</title>
  <dc:creator>Gabriel</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la seconde panne, le modèle c&amp;#39;est une télécommande fixe type Centralis Uno RTS qui ne répond à aucune commande, il ne répond pas même au bouton prog arrière.&lt;br /&gt;Le volet est aussi commandé par deux télécommandes centralisées Telis RTS : une permettant de limiter la sélection du volet en question (tout comme deux autres volets du même étage), une autre permettant de le commander de manière simultanée avec les 5 autres.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En total l&amp;#39;installation comprend 6 volets, 3 par étage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites moi si besoin de plus d&amp;#39;infos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 11:45:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4825715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4825715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4825715</guid>
  <fb20:id>4825715</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13503435</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gabriel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la première panne (nombreux appuis sur la télécommande), il semblerait que ce soit le frein moteur qui dysfonctionne et la seule solution sera le remplacement du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour la seconde panne, non réaction du volet roulant avec sa télécommande individuelle, quel est le modèle de votre télécommande Centralisée et de combien de volets roulants dispose votre installation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 11:28:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4825650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4825650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058267-capteur-commande-volets/answers/4825650</guid>
  <fb20:id>4825650</fb20:id>
