    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant monte mais ne descend pas ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2058322" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant monte mais ne descend pas ?</description>
    <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 10:02:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 14 Aug 2019 10:02:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, content pour vous et merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4815999</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4815999" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4815999</guid>
  <fb20:id>4815999</fb20:id>
  <fb20:question-id>2058322</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Apres changement du tablier du volet roulant électrique Somfy (moteur Oximo 6) le tablier est entraîné lors de la commande &amp;quot;montée&amp;quot; et ne réagit pas lors de la commande &amp;quot;descente&amp;quot;. De même, lors des tentatives de réglages avec la télécommande, les 2 petits mouvements de confirmation du tablier ne s&amp;#39;effectuent qu&amp;#39;à la &amp;quot;montée&amp;quot; et non en va et vient.&lt;br /&gt;Le tablier est actuellement à mi-course.&lt;br /&gt;S&amp;#39;agit-il d&amp;#39;un problème de programmation ou de moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gérard J.</title>
  <dc:creator>Gérard J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai suivi vos instructions et ça fonctionne correctement !&lt;br /&gt;Merci MC pour vos informations et votre disponibilité.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 09:55:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4815974</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4815974" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4815974</guid>
  <fb20:id>4815974</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13581416</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est uniquement possible de remettre à zéro un moteur qui a une programmation enregistrée, or, votre moteur est en cours de programmation, il ne pourra pas être remis à zéro. Vous devez impérativement sortir de la programmation (fonctionnement pas à pas), pour pouvoir le remettre à zéro et les reprogrammer. Je vais donc vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;br /&gt;1 - Couper l&amp;#39;alimentation électrique du moteur pendant 10s, puis remettez-là&lt;br /&gt;2 - Sur la télécommande qui pilote ce volet et sur le bon canal, faite un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, le volet effectue un va et vient.&lt;br /&gt;3 - Faites ensuite un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le volet roulant effectue un va-et-vient. Si c&amp;#39;est le cas, passez à l&amp;#39;étape 4, sinon faites la procédure de l&amp;#39;étape 3BIS&lt;br /&gt;3BIS - Faites un appui maintenu sur le bouton &amp;quot;My&amp;quot; du volet roulant jusqu&amp;#39;au va-et-vient du moteur, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les boutons montée et descente, validez ensuite avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG de la motorisation le volet roulant effectue un va-et-vient.&lt;br /&gt;4 - Faites la double coupure d’alimentation sur le moteur en question (2s/8s/2s)&lt;br /&gt;5 - Faites un appui maintenu de 7s sur le bouton PROG au dos de la télécommande, le moteur effectue un premier va-et-vient au bout de 2s d&amp;#39;appuis, puis un second après 7s, relâchez au second&lt;br /&gt;6 - Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;7 - Contrôlez le sens de rotation du volet, s&amp;#39;il est inversé faites un appui maintenu sur My jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;br /&gt;8 - Validez avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton montée et descente, le volet roulant effectue un va-et-vient&lt;br /&gt;9 - Faites de nouveau un appui maintenu sur My jusqu&amp;#39;au va-et-vient&lt;br /&gt;10 - Validez la programmation avec un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos de votre télécommande.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 08:07:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4813247</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4813247" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4813247</guid>
  <fb20:id>4813247</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai remis le tablier en place (en position fermée).&lt;br /&gt;Il y a 2 attaches rigides (verrous) sur le tambour-moteur et 2 butées en bas du tablier. D’après la &amp;quot;notice d&amp;#39;installation OXIMO RTS&amp;quot; &amp;quot;Point 3 [réglage des fins de course]&amp;quot; le réglage est automatique. Comme notifié :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai appuyé sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot;, j&amp;#39;ai eu le va et vient du tablier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai appuyé 3s sur My, j&amp;#39;ai eu le va et vient du tablier&lt;/li&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai donné une impulsion sur &amp;quot;Programmation&amp;quot; au dos de la télécommande mais je n&amp;#39;ai pas eu le va et vient du tablier&lt;/li&gt;Une seule impulsion sur &amp;quot;montée&amp;quot; ou &amp;quot;descente&amp;quot; commande bien le mouvement désiré mais sur un seul tour du tambour-moteur.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;est ce qui commande l&amp;#39;arrêt du moteur après un tour de rotation ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 18:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4812502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4812502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4812502</guid>
  <fb20:id>4812502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est simple, maintenant il faut monter le tablier et programmer les FdC haute et basse.&lt;br /&gt;le moteur ne tourne pas car il ne sait pas où il doit s&amp;#39;arrêter.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 16:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4812241</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4812241" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4812241</guid>
  <fb20:id>4812241</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Grand merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Du nouveau :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;j&amp;#39;ai démonté le tablier.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;la pile de la télécommande est neuve&lt;/li&gt;&lt;li&gt;effacement mémoire moteur (2s,8s,2s), j&amp;#39;ai le va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui 8s sur programmation télécommande, j&amp;#39;ai le va et vient&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appui simultané sur &amp;quot;montée&amp;quot; et &amp;quot;descente&amp;quot; de la télécommande, j&amp;#39;ai le va et vient&lt;/li&gt;A partir de là je suis bloqué :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si je commande &amp;quot;montée&amp;quot; le tambour moteur tourne, dans le bon sens, d&amp;#39;un tour sur lui-même est s’arrête&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si je commande &amp;quot;descente&amp;quot; le tambour moteur tourne, dans le bon sens, d&amp;#39;un tour sur lui-même est s’arrête&lt;/li&gt;Pensant à des arrêts programmés, je n&amp;#39;ai pas réussi à les supprimer. Est-ce vraiment le cas ?&lt;br /&gt;Que puis-je faire pour supprimer ce problème avant de remonter le tablier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 14:18:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4811921</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4811921" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4811921</guid>
  <fb20:id>4811921</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;problème de prog.&lt;br /&gt;Voir notice en fonction des attaches tablier et de butées ou non sur la lame inférieure.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=306975&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=30...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 11:42:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4811378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4811378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058322-volet-roulant-monte-descend/answers/4811378</guid>
  <fb20:id>4811378</fb20:id>
