    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant danger s&#39;allume à chaque commande ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2058416" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Voyant danger s&#39;allume à chaque commande ?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 13:08:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 13:08:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Daniel C.</title>
  <dc:creator>Daniel C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de ce suivi.&lt;br /&gt;je vous ai répondu sur votre mel.&lt;br /&gt;A bientôt donc.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4851353</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4851353" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4851353</guid>
  <fb20:id>4851353</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7206531</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/f3a9725009535a3f/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2058416</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après test des moteurs OK , contacts et cellules débranchées, RAZ, le voyant danger s&amp;#39;allume à chaque commande et les moteurs ne sont pas commandés malgré un bruit de contacteur parfois sur la carte. Existe-t-il une manip de la dernière chance ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis actuellement en ballade, vers l&amp;#39;Espagne il y a deux semaines, à Nice il y a quelques jours et en ce moment dans les montagnes au sud de Grenoble.&lt;br /&gt;Je vous réponds dès que j&amp;#39;ai un ordinateur valable sous la main, c&amp;#39;est moins facile avec une tablette ou un téléphone.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 20:02:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4849627</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4849627" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4849627</guid>
  <fb20:id>4849627</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C SVP j&amp;#39;attends une réponse pour le coût de réparation de la carte. Coordonnées envoyées par mel il y a une quinzaine de jours &lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 13:03:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4848579</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4848579" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4848579</guid>
  <fb20:id>4848579</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour Richy C.  je vous ai envoyé ma réponse sur votre contact, l&amp;#39;avez vous reçue ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 05:56:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4815403</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4815403" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4815403</guid>
  <fb20:id>4815403</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après cette information &amp;quot;On/off clignote en rouge &amp;quot;, ceci signifie que votre boîtier est en panne.&lt;br /&gt;Il n&amp;#39;est pas bon à jeter, mais peut se faire réparer à moindre coût. Si vous voulez des infos, cliquez sur mon pseudo pour contact.&lt;br /&gt;Somfy ne propose plus de boîtier SAV pour ce modèle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-passeo-500-s524-dpv-0302kt-s350.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/boitier-electronique-pour-passe...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 17:56:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812472</guid>
  <fb20:id>4812472</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après quelques heures j&amp;#39;ai refais le test : on/off allumé ainsi que prog, appui sur la télécommande - /!\ s&amp;#39;allume puis le premier portail a bougé de 50 cm puis s&amp;#39;est arrêté - le voyant on/off rouge s&amp;#39;est mis à clignoter.&lt;br /&gt;Après retour stable des deux voyants id ci-dessus puis deuxième appui : c&amp;#39;est le voyant prog (vert) qui clignote. le voyant rouge reste fixe. Mais plus d&amp;#39;action sur les moteurs.&lt;br /&gt;plusieurs appuis : idem N°2  plus rien.&lt;br /&gt;La réaction du système semble aléatoire.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 17:43:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812445</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812445" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812445</guid>
  <fb20:id>4812445</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant orange /!\ s&amp;#39;allume à chaque appui sur la télécommande, c&amp;#39;est normal, cela signifie que l&amp;#39;ordre est reçu.&lt;br /&gt;Mais c&amp;#39;est aussi après un mauvais fonctionnement qu&amp;#39;il faut regarder les voyants qui sont allumés ou clignotant.&lt;br /&gt;Il y a de grandes chances que le boîtier soit en panne et qu&amp;#39;il faille le réparer.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 15:45:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4812177</guid>
  <fb20:id>4812177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;précision moteurs à vis sans fin. Testés sur batterie : OK dans les deux sens&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 13:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811762</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811762" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811762</guid>
  <fb20:id>4811762</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;boitier changé en mars 2015 Boitier électronique Passeo 500, S524, DPV 0302KT, S350&lt;br /&gt;	9015100&lt;br /&gt;moteurs à bras S500 course 280 mm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 13:33:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811756</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811756" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811756</guid>
  <fb20:id>4811756</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par nous dire le type exact de moteur et de boitier !&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 11:35:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058416-voyant-danger-allume-chaque-commande/answers/4811350</guid>
  <fb20:id>4811350</fb20:id>
