    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur exavia 500 pb cellules de détection ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2058551" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur exavia 500 pb cellules de détection ?</description>
    <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 21:52:28 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 12 Aug 2019 21:52:28 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le réglage et les essais, mettez au moins le capot sur la cellule RX (2 bornes).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812734</guid>
  <fb20:id>4812734</fb20:id>
  <fb20:question-id>2058551</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;installer la motorisation exavia 500 sur mon portail 2 vantaux. Installation OK et auto apprentissage OK. Lorsque j&amp;#39;effectue le raccordement des cellules de détection j&amp;#39;ai un défaut (3 clignotements sur la carte elec). Le branchement me paraît correct. Pouvez vous m&amp;#39;aider svp ? Ci joint les photos des branchements des  cellules et de la carte elec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous suivi la procédure d&amp;#39;alignement et de test symbolisée par l&amp;#39;allumage du voyant rouge de la cellule RX ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Revoyez quand même votre câblage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension sur chaque cellule et sur les bornes BUS.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 19:24:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812603</guid>
  <fb20:id>4812603</fb20:id>
  <title>Réponse de guillaume M.</title>
  <dc:creator>guillaume M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui j&amp;#39;ai fais une boîte avec le reste de câble qui traînais. Mais le bleu sur le 1 et le marron sur le 2 pour rx, tx et bus idem. J&amp;#39;ai bien vérifié. Mais qd j&amp;#39;actinne l&amp;#39;ouverture j&amp;#39;ai le défaut à tout les coup (3 clignotements). Comment vérifié si les cellules sont bien alignées ? Au cas où ce serait ça le défaut.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 18:35:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812536</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812536" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812536</guid>
  <fb20:id>4812536</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7747782</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bof...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais pas si sûr pour le câblage, je vois un fil vert sur BUS boîtier, mais pas aux cellules !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 18:01:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812483</guid>
  <fb20:id>4812483</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui richy c. La cellule rx borne 1 et 2 est connectée au bornes bus. Et la cellule tx sur l&amp;#39;autre pilier revient aussi sur les mêmes bornes bus ( soit 2 fil par borne au niveau du bus)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 16:04:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812246</guid>
  <fb20:id>4812246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Est-ce que cette photo est de meilleure qualité ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 16:00:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812232</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812232" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812232</guid>
  <enclosure length="2334046" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ee7ec7bc49507f2a/img_20190812_144238_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4812232</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La cellule RX, à quatre bornes, doit être connectée aux bornes BUS du coffret , est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 15:51:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812200</guid>
  <fb20:id>4812200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;votre dernière photo est floue et on ne voit pas toutes les bornes !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Aug 2019 15:10:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2058551-moteur-exavia-500-pb-cellules-detection/answers/4812080</guid>
  <fb20:id>4812080</fb20:id>
