    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme suite a mise a jour</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2059004" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: probleme suite a mise a jour</description>
    <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 06:43:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2019 06:43:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je suis ravie que cela fonctionne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4824777</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4824777" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4824777</guid>
  <fb20:id>4824777</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2059004</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma box tahoma RAIL DIN est à jour cependant lorsque je cherche a synchroniser mes volet IO  avec la box cela ne fonctionne pas….&lt;br /&gt;Pourriez vous faire le nécessaire pour que mes volets soit opérationnel à nouveau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Patrick L.</title>
  <dc:creator>Patrick L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anna je vous informe que votre solution était la bonne... merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 05:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4824696</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4824696" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4824696</guid>
  <fb20:id>4824696</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9113470</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réactivité, en effet je réalise la procédure avec les étapes indiquées à l&amp;#39;écran le message apparait un croix… &amp;quot;....n&amp;#39;as pas été ajouté&amp;quot;&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ajoute une télécommande comme lanceur de scénarios elle se reconnait parfaitement je vais donc effectuer une remise à zéro des moteurs et vous informerai si cela fonctionne à votre retour de pont&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 07:40:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4815596</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4815596" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4815596</guid>
  <fb20:id>4815596</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut vous connecter à votre TaHoma sur l&amp;#39;interface PC. &lt;br /&gt;puis dans le menu configuration, onglet IO vous cliquez sur &amp;quot;+&amp;quot; ajouter puis vous selectionnez votre télécommande Smoove et vous effectuez les manipulations indiquées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;si la maniplation ne fonctionne pas cela signifie que votre moteur possède une clé IO différente de la clé IO de votre TaHoma. vous devrez alors procéder à la remise à zéro de votre moteur pour supprimer la clé et pouvoir enregistrer ce moteur dans votre TaHoma. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Aug 2019 06:19:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4815427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4815427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4815427</guid>
  <fb20:id>4815427</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour alors pas de télécommande générale les émetteurs sont des Smoove origine io et un store de protection solaire avec une situo 1 io &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon pin 1002-4748-6096&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 10:13:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4813663</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4813663" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4813663</guid>
  <fb20:id>4813663</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous communiquer le code PIN de votre Box TaHoma?&lt;br /&gt;quel modèle de télécommande pilote vos volets roulants?&lt;br /&gt;avez-vous une télécommande générale qui pilote tous vos volets en même temps? &lt;br /&gt;si oui quel est son modèle? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 05:49:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4812909</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4812909" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059004-probleme-suite-mise-jour/answers/4812909</guid>
  <fb20:id>4812909</fb20:id>
