    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sécurité en cas de coupure de courant</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2059168" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sécurité en cas de coupure de courant</description>
    <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 08:40:54 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 13 Aug 2019 08:40:54 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vous répète que c&amp;#39;est impossible...!!!&lt;br /&gt;Le fait que le moteur ne soit plus alimenté en 230v ne débrayera pas le pignon moteur du rail à courroie.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est mécaniquement impossible !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Placez-vous à l&amp;#39;intérieur du garage et coupez le 230v, puis, manœuvrez manuellement la porte et observez ce qu&amp;#39;il se passe au niveau du chariot.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Au besoin faites-nous une vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813358</guid>
  <fb20:id>4813358</fb20:id>
  <fb20:question-id>2059168</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Mon magasin de bricolage m&amp;#39;a vendu avec mon moteur GDK 700 un kit de débrayage manuel en cas de coupure de courant. &lt;br /&gt;Mon garage fait partie d&amp;#39;un ensemble collectif, le disjoncteur est donc collectif. Or, lorsque je disjoncte dans le local technique, mon moteur devient inactif et la porte n&amp;#39;est plus du tout bloqué, je peux l&amp;#39;ouvrir sans kit manuel.&lt;br /&gt;Est-ce normal ? Est-ce qu&amp;#39;une batterie de secours est donc indispensable ?&lt;br /&gt;Merci par avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Julia</title>
  <dc:creator>Julia</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. Merci pour votre retour. Le moteur ne débraye pas mais il ne bloque plus la porte qui s&amp;#39;ouvre manuellement sans effort.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 08:26:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813320</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813320" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813320</guid>
  <fb20:id>4813320</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13586267</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La batterie de secours est recommandée en cas de coupure électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, il est impossible que le moteur se débraye en cas de coupure électrique.&lt;br /&gt;Il faudra vérifier l&amp;#39;installation de votre serrure de secours.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 13 Aug 2019 08:10:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813261</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813261" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059168-securite-cas-coupure-courant/answers/4813261</guid>
  <fb20:id>4813261</fb20:id>
