    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy - Thermostat Programmable perd la configuration et les réglages lors du remplacement des piles?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2059214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Somfy - Thermostat Programmable perd la configuration et les réglages lors du remplacement des piles?</description>
    <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 12:25:25 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 19 Aug 2019 12:25:25 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Janvie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le thermostat garde en mémoire sa programmation, seule la date et l&amp;#39;heure ne seront pas conservée et il faudra obligatoirement les reprogrammer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, il est impératif d&amp;#39;effectuer le remplacement des piles à l&amp;#39;apparition du défaut pile faible et ne pas attendre trop longtemps que les anciennes piles soient complètement déchargées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059214-somfy-thermostat-programmable-perd-configuration-reglages-lors-remplacement-piles/answers/4825862</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059214-somfy-thermostat-programmable-perd-configuration-reglages-lors-remplacement-piles/answers/4825862" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059214-somfy-thermostat-programmable-perd-configuration-reglages-lors-remplacement-piles/answers/4825862</guid>
  <fb20:id>4825862</fb20:id>
  <fb20:question-id>2059214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je suis intéressé par ce modèle de thermostat:&lt;br /&gt;Somfy - Thermostat Programmable Filaire Contact Sec Référence 	2401243&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je sais qu’il est arrêté, mais il couvre mes besoins et ma question est de savoir s’il perd la programmation et les réglages lors du remplacement des piles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
