    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Spots Led 3x100W et pilotage par Somfy lighting receiver</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2059663" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Spots Led 3x100W et pilotage par Somfy lighting receiver</description>
    <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 14:19:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 12 Sep 2019 14:19:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un télérupteur, ce n&amp;#39;est pas le bon équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4885428</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4885428" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4885428</guid>
  <fb20:id>4885428</fb20:id>
  <fb20:question-id>2059663</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens d&amp;#39;acheter des spots led 3 X100W  et 1x50W qui seront branchés sur le même réseau pour s&amp;#39;allumer ensemble. Comment faire pour les commander avec un lighting receiver (GX346) que je possède déjà + Télis4 sans endommager l&amp;#39;électronique de ce dernier (usage d&amp;#39;un contacteur relais acceptant cette puissance, autre...).&lt;br /&gt;Merci pour votre aide .&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Gilbert B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Gilbert B.</title>
  <dc:creator>Gilbert B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Il s&amp;#39;agit en effet d&amp;#39;un ancien type de contacteur chez Hager qui ne se vend plus officiellement. Il a été remplacé par la réf ESC 225. J&amp;#39;ai trouvé un schéma sur un blog qui , je pense, explique bien le montage à effectuer. Merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 06:47:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4835420</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4835420" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4835420</guid>
  <enclosure length="58949" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/a554e569ce41a85c/sch_ma_contacteur_bipolaire_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="46068" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3ac2708d3acfb753/sch_ma_par_marque_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4835420</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9251019</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ba5a8334c03dca62/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disposez-vous de la notice technique de cet équipement, je ne retrouve rien sur internet ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 11:37:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4833892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4833892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4833892</guid>
  <fb20:id>4833892</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas et merci pour votre réponse.&lt;br /&gt;Je comprends le principe et je possède déjà un contacteur d&amp;#39;un ancien circuit. C&amp;#39;est un Hager ES 220 -239220-9  A1/A2 1\2 3\4 . Pourriez-vous me fournir un schéma de principe à partir de ce modèle pour être certain des branchements à effectuer. Merci encore.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 14:36:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4829260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4829260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4829260</guid>
  <fb20:id>4829260</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement mettre un contacteur de puissance entre le Récepteur Somfy et vos éclairages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Généralement ce type d&amp;#39;équipement dispose d&amp;#39;une entrée d&amp;#39;alimentation, d&amp;#39;une entrée de contact et d&amp;#39;une sortie de contact. Vous devez raccordez le récepteur Somfy et le contacteur de puissance au 230V via les bornes d&amp;#39;alimentations électrique, puis raccorder la sortie du récepteur à l&amp;#39;entrée de contact du contacteur de puissance et la sortie du contacteur de puissance à vos éclairages. Il arrive sur certain modèle de contacteur de puissance que l&amp;#39;entrée d&amp;#39;alimentation et l&amp;#39;entrée de contact soient les mêmes bornes au quel cas, il faudra câblé le récepteur Somfy à l&amp;#39;alimentation 230V et câblé la sortie de contact du récepteur à l&amp;#39;entrée de contact du contacteur de puissance.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 13:03:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4825991</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4825991" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2059663-spots-led-3x100w-pilotage-somfy-lighting-receiver/answers/4825991</guid>
  <fb20:id>4825991</fb20:id>
