    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème sur volets connectés</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2061479" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème sur volets connectés</description>
    <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 08:52:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2019 08:52:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi il vient de là, donc si vous souhaitez pas suivre mes conseils, je vais vous demander de vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, vos télécommandes individuelles sont ce qu&amp;#39;on appel des télécommande 1Way qui n&amp;#39;ont pas de retour d&amp;#39;information, elles ne remonteront pas de défauts contrairement au TaHoma, il est donc normal que le défaut soit affiché que par le TaHoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4835805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4835805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4835805</guid>
  <fb20:id>4835805</fb20:id>
  <fb20:question-id>2061479</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je viens de finir la détection de mes volets sur tahoma. Mes 12 volets sont bien apparus mais en mode fermé sur trois des volets (baie 2, chambre 1 et porte) il y a un point d’exclamation avec le message « Votre équipement a rencontré un obstacle. Veuillez retirer cet obstacle. » De plus même si ces 3 volets sont fermés le logo reste toujours ouvert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai tenté un reset, débranché la box, appuyé sur RST avec un crayon, rebranché en maintenant appuyé jusqu&amp;#39;au voyant rouge, puis j&amp;#39;ai attendu. Une fois la lumière blanche revenue, même problème, points d&amp;#39;exclamation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également déplacé ma box de quelques centimètres par rapport à ma box et ma télé comme conseillé mais j&amp;#39;ai toujours les points d&amp;#39;exclamation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon code PIN : 1222-2846-7915&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d’avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steph</title>
  <dc:creator>Steph</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La fin de course basse des volets est bien enregistrée car quand j&amp;#39;utilise les télécommandes murales les volets peuvent se mettre en position basse avec seulement les petits trous lorsque j&amp;#39;appuie sur la flèche au milieu de la télécommande. Le problème ne vient donc pas de là. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de m&amp;#39;indiquez une autre solution à mon problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 20:49:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4832577</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4832577" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4832577</guid>
  <fb20:id>4832577</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13581421</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steph,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que la fin de course basse de vos volets roulants ne soient pas enregistrée et soit détecter par le moteur comme un obstacle. Il faudra effectuer une remise à zéro de chacun de ces moteurs pour rerégler leur fin de course en basse en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous et ensuite les remémoriser sur Tahoma : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 08:04:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4827733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4827733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061479-probleme-volets-connectes/answers/4827733</guid>
  <fb20:id>4827733</fb20:id>
