    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer digicode io sur moteur dexxo pro 1000 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2061950" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Programmer digicode io sur moteur dexxo pro 1000 io</description>
    <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 11:56:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 23 Aug 2019 11:56:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le voyant est vert, le protocole est IO, s&amp;#39;il est rouge c&amp;#39;est RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc si le DIGIPAD est un IO et la télécommande du RTS, votre Clavier à code ne sera pas compatible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si c&amp;#39;est un RTS comme la télécommande, la procédure à suivre est donc la suivante pour une motorisation RTS :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG de votre motorisation Dexxo PRO IO, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot; et la lumière de la motorisation s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code, suivi d&amp;#39;un appui bref maintenu sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; (un point), le voyant rouge du haut s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez quand l&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;- -&amp;quot; et la lampe clignote, après 5s, elle s’éteint et l&amp;#39;écran repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4836451</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4836451" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4836451</guid>
  <fb20:id>4836451</fb20:id>
  <fb20:question-id>2061950</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé de programmer mon digicode io sur ma porte de garage dexxo pro 1000 io.&lt;br /&gt;J’ai suivi le tuto à la lettre et impossible de faire reconnaître mon monteur avec ma keypad.&lt;br /&gt;J’ai mis mon moteur en F0 puis activé ma keypad préprogrammé avec mon code ensuite pression sur S (set) et enfin bouton point 1.&lt;br /&gt;J’ai essayé aussi une variante avec l’ajout de pression A/S puis point 1 mais rien n’y fait, aucune réaction avec le moteur en précisant que j’ai essayé porte ouverte et fermée &lt;br /&gt;Merci d’avance pour vos réponses &lt;br /&gt;Ps: j’ai regardé l’ensemble des tuto proposé par la communauté&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Kevin R.</title>
  <dc:creator>Kevin R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à vous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est rouge dans les 2 cas.&lt;br /&gt;Quand je fais le code faux j’ai le voyant du bas qui clignote plusieurs fois et de même quand il est bon.&lt;br /&gt;C’est un digicode Somfy métal&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:42:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4834498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4834498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4834498</guid>
  <fb20:id>4834498</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13603118</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est le modèle de vos télécommandes qui pilotent ce Dexxo Pro IO ? Le voyant de ces dernières lorsque vous donnez un ordre est-il rouge ou vert ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:31:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4834465</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4834465" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4834465</guid>
  <fb20:id>4834465</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai mis le dexxo sur prog FO puis entrée mon code puis point o( point vert de haut s’alume)&lt;br /&gt;Et prog du digicode ( a l’arrière ) clignotement du voyant haut puis point o , la lumière clignotante s’éteint mais toujours pas de passage de FO a - - sur le dexxo&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:56:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4831610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4831610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4831610</guid>
  <fb20:id>4831610</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Que voulez-vous dire par &amp;quot;le digicode ne lance pas la reconnaissance en appuyant sur le À/S simultanément&amp;quot; ? Voulez-vous dire que le voyant vert du haut ne se met pas à clignoter rapidement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous essayer la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez votre code sur le DIGIPAD, le voyant vert du bas doit s&amp;#39;allumer à chaque appui.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez avec la touche &amp;quot;o&amp;quot; (un point)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le voyant du haut s&amp;#39;allume en vert, le code est bon, s&amp;#39;il s&amp;#39;allume vert en bas le code est mauvais&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le code est bon, voici la procédure pour le mémoriser avec votre motorisation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG de votre motorisation Dexxo PRO IO, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot; et la lumière de la motorisation s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; (un point), le voyant vert du haut s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite, un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; au dos DIGIPAD&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez immédiatement sur le bouton un point &amp;quot;o&amp;quot; du DIGIPAD, le clignotement du voyant du haut se stoppe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;- -&amp;quot; et la lampe clignote, après 5s, elle s’éteint et l&amp;#39;écran repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le DIGIPAD fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 11:14:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4831248</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4831248" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4831248</guid>
  <fb20:id>4831248</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;J’ai suivi votre procédure mais le digicode ne lance pas la reconnaissance en appuyant sur le À/S simultanément alors que j’ai bien mis mon code puis point (o) et simultanée A/S ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 13:46:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4829111</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4829111" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4829111</guid>
  <fb20:id>4829111</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Kevin,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous bien programmé le code de votre DIgipad, voici la procédure pour le savoir ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Tapez votre code sur le DIGIPAD, le voyant vert du bas doit s&amp;#39;allumer à chaque appui.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Validez avec la touche &amp;quot;o&amp;quot; (un point)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si le voyant du haut s&amp;#39;allume en vert, le code est bon, s&amp;#39;il s&amp;#39;allume vert en bas le code est mauvais&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si le code est bon, voici la procédure pour le mémoriser avec votre motorisation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui de 3s sur le bouton PROG de votre motorisation Dexxo PRO IO, l&amp;#39;écran affiche &amp;quot;F0&amp;quot; et la lumière de la motorisation s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Entrez votre code, suivi d&amp;#39;un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton &amp;quot;o&amp;quot; (un point), le voyant vert du haut s&amp;#39;allume&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites ensuite, un appui bref (&amp;lt;0.5s) et simultané sur les bouton &amp;quot;A&amp;quot; et &amp;quot;S&amp;quot; du DIGIPAD, le voyant vert du haut doit se mettre à clignoter rapidement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appuyez immédiatement sur le bouton un point du DIGIPAD, le clignotement du voyant du haut se stoppe&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;L&amp;#39;écran de la motorisation affiche &amp;quot;- -&amp;quot; et la lampe clignote, après 5s, elle s’éteint et l&amp;#39;écran repasse en C1&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Est-ce que le DIGIPAD fonctionne ? Si non, merci de m&amp;#39;indiquer quelle étape ne réagit pas comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 09:26:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4828106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4828106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2061950-programmer-digicode-io-moteur-dexxo-pro-1000-io/answers/4828106</guid>
  <fb20:id>4828106</fb20:id>
