    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelles différence de hauteur entre une crémaillère haute et basse ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2062431" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: quelles différence de hauteur entre une crémaillère haute et basse ?</description>
    <pubDate>Fri, 19 Jun 2020 10:40:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 19 Jun 2020 10:40:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de GILBERT</title>
  <dc:creator>GILBERT</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Merci pour votre aide. Modifié un plan en ajoutant une cote permettrait à tous vos clients,  désirant de monter eux meme la motorisation, de ne plus commander à l aveugle. Le support clientèle serait ainsi amélioré.&lt;br /&gt;Cdlt&lt;br /&gt;Gilbert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5692472</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5692472" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5692472</guid>
  <fb20:id>5692472</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13622979</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2062431</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour le renfort de mon portail a une hauteur de 70mm plus la hauteur du rail et les roulettes les crémaillère basse suffisent t&amp;#39;elles sachant que le moteur est surélevé sur les écrous de réglage &lt;br /&gt;cordialement dans l&amp;#39;attente de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les côtes et schémas présents dans les notices sont les seuls disponibles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 18 Jun 2020 12:44:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5689617</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5689617" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5689617</guid>
  <fb20:id>5689617</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je ne connais pas le fabricant de ce portail. Maison achetée avec.&lt;br /&gt;Je suppose que la première question que pourrait me poser ce fabricant est de consulter les plans cotés du fabricant de la motorisation pour savoir si c&amp;#39;est montable ou non sur son portail.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai l&amp;#39;intention de monter moi même cette motorisation. &lt;br /&gt;Je vois sur la doc Somfy d&amp;#39;installation du modèle Slidymove600 une cote 84 qui doit être le haut de l&amp;#39;engrenage sortie moteur?&lt;br /&gt;Est ce que ces 84 mm prenne en compte l&amp;#39;épaisseur de la semelle à mettre sous le moteur?&lt;br /&gt;Il me manque un croquis coté de la crémaillère fixation haute (livraison en standard) pour connaitre la cote entre la crémaillère et le trou oblong de la fixation de celle ci.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute les 2mm de jeu entre l&amp;#39;engrenage et la crémaillere et devrait ainsi déterminer si les trous de fixation tombent dans mon profil alu de mon portail.&lt;br /&gt;Est-il possible d&amp;#39;avoir ce plan?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 09:00:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5685365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5685365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5685365</guid>
  <fb20:id>5685365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gilbert,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le fabriquant de votre portail qui pourra vous renseigner sur le modèle des crémaillères dont il doit être équipé en cas de motorisation de ce dernier. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Jun 2020 08:26:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5685200</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5685200" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5685200</guid>
  <fb20:id>5685200</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je m&amp;#39;apretais à passer commande d&amp;#39;une motorisation SlidyMoove 600 mais je suis arrête par le choix de la fixation des crémaillères.  Fixation haute ou basse?&lt;br /&gt;Je suis un peu surpris de la réponse du service de renseignement Somfy qui me dit qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas possible de le prévoir à l&amp;#39;avance! Je passe commande au petit bonheur la chance, j&amp;#39;essaye et si ce n&amp;#39;est pas montable j&amp;#39;échange les crémaillères.&lt;br /&gt;15 jours de perdu et si le portail est monté via un artisan il faudra qu&amp;#39;il revienne....&lt;br /&gt;Plus sérieusement j&amp;#39;ai pris les cotes du profil alu horizontal bas de mon portail ou sera fixé la crémaillère : par rapport à la semelle béton ou est fixé le rail , le bas du profilé est à 35mm et le haut à 125mm (largeur du profilé 90mm)&lt;br /&gt;Je pense qu&amp;#39;avec ces cotes il vous est possible de me donner le type de fixation crémaillère qu&amp;#39;il me faut.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 15 Jun 2020 09:56:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5678609</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5678609" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/5678609</guid>
  <fb20:id>5678609</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;est pas possible de placer ces crémaillères avec &amp;quot;les dents&amp;quot; vers le heut pour les positionner sous le pignon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les portails qui peuvent être motorisés acceptent soit les crémaillères à fixation haute ou à fixation basse, sinon aucune motorisation Somfy ne sera garantie pour le fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Sep 2019 14:09:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4876623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4876623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4876623</guid>
  <fb20:id>4876623</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick H.</title>
  <dc:creator>Patrick H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Merci Thomas M . j&amp;#39;avais déjà ces plans sous un notre format mais ce qui m&amp;#39;intéresserais de savoir c&amp;#39;est la différence de hauteur de fixation surtout et au cas où peut on les mettre en dessous du pignon d&amp;#39;entraînement ?&lt;br /&gt;Cordialement et désolé je ne savait pas comment répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 14:09:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4836938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4836938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4836938</guid>
  <fb20:id>4836938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13608143</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les côtes des différentes crémaillères : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/2ee/2e4/7e2c5a586ab20baa8f6f5687f3/public_uploader/cote_cremaillere.jpg?e85544&quot; data-id=&quot;5d5bc5c13298c9682daaf35d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 10:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4828276</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4828276" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062431-difference-hauteur-cremaillere-haute-basse/answers/4828276</guid>
  <fb20:id>4828276</fb20:id>
