    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration tahoma box blanche et équipements IO?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2062445" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: configuration tahoma box blanche et équipements IO?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 11:53:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 11:53:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre clé wifi ne comporte t&amp;#39;elle pas des caractères spéciaux ?&lt;br /&gt;Pour vos équipements IO, vous devez les réinitialiser pour faire sauter la clé de sécurité qui ne correspond pas à celle du Tahoma. Ensuite réessayez avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande &amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4833960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4833960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4833960</guid>
  <fb20:id>4833960</fb20:id>
  <fb20:question-id>2062445</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je tente en vain de configurer mes équipement IO avec la Tahoma Box depuis mon PC. La configuration des équipements RTS n&amp;#39;a pas posé de problème.&lt;br /&gt;Pour ce qui est des équipements RTS, quand je vais dans configuration, choix équipements, équipements, Situo IO ou Smoove 1 IO ou autres pour le vélux et son VR, je réalise la procédure demandé, j&amp;#39;obtiens le retour suivant : l&amp;#39;identification des équipements io homecontrol a échoué.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la caméra Somfy Visidom OC100, je rentre le DID, mais je n&amp;#39;ai plus la clé de sécurité. Je peux me connecter avec mon smartphone via l&amp;#39;application VISIDOM. Je ne peux donc pas la rajouter dans les équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment dois-je procéder?&lt;br /&gt;Merci.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de daniel D.</title>
  <dc:creator>daniel D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je fais suite à la réponse de Jean-Luc à mon message ci dessus. D&amp;#39;abord, merci pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Equipements IO, j&amp;#39;ai essayé cette procédure, aucun résultat, je reste en échec.&lt;br /&gt;Caméra, j&amp;#39;ai un petit mieux, dans le sens ou j&amp;#39;ai pu recréer la clé de sécurité, récupérer la caméra sur l&amp;#39;application visidom. Cependant, je n&amp;#39;arrive pas à entrer la clé du réseau wifi avec mon smartphone, la rubrique réseau indique chargement... et le bouton &amp;quot;sélection réseau wifi&amp;quot; est inactif. Je ne peux donc pas la rajouter sur Tahoma. le voyant vert de la caméra clignotte : 2 rapides, un plus long.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Daniel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 11:42:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4833912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4833912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4833912</guid>
  <fb20:id>4833912</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12854255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ajouter vos équipements IO, essayez avec l&amp;#39;option &amp;quot;sans télécommande&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut réinitialiser votre Visidom (appui sur le bouton reset jusqu&amp;#39;au mouvement de la caméra).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Aug 2019 11:45:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4823698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4823698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062445-configuration-tahoma-box-blanche-equipements-io/answers/4823698</guid>
  <fb20:id>4823698</fb20:id>
