    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale Alarme introuvable</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2062640" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Centrale Alarme introuvable</description>
    <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:53:58 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 04 Nov 2024 11:53:58 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Hicham,&lt;br /&gt;Bonne journée à vous,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899318</guid>
  <fb20:id>8899318</fb20:id>
  <fb20:question-id>2062640</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer le kit d&amp;#39;alarme Somfy Protexiom Ultimate GSM.&lt;br /&gt;L’installation c&amp;#39;est bien déroulée, les capteurs bien reconnu. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais impossible de créer un compte sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; pour avoir accès à mon alarme en ligne.&lt;br /&gt;Je clic sur &amp;quot;Créer mon compte&amp;quot;. Le site  essaye de trouver ma centrale mais n&amp;#39;y arrive pas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien l&amp;#39;ip de ma Centrale, je peux y accéder via son IP sur un pc en local.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ouvert les Ports TCP 80 et 443 sur ma box SFR NB6VAC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de créer mon compte sur &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; avec mon téléphone (en local), avec d&amp;#39;autre navigateurs..... Impossible, çà tourne sans trouver la centrale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon Alarme a peut être déjà un compte. Pourriez vous vérifier et le supprimer?&lt;br /&gt;Son numéro de Serie: 629542&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Hicham M.</title>
  <dc:creator>Hicham M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour votre retour . &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai réussis à résoudre le problème en changer le paramétrage de redirection des ports dans ma box . &lt;br /&gt;Au lieu de mettre l&amp;#39;adresse IP de mon alarme , j&amp;#39;ai mis toutes et sa fonctionne .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:51:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899224</guid>
  <fb20:id>8899224</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20047987</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Hicham,&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L&#39;IP de votre centrale doit être modifiée.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Je ne vois également plus de connexion à internet de votre centrale depuis le 31/10.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Voici la procédure à suivre:&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Vous devez faire une remise à zéro de la carte IP du transmetteur en suivant la procédure ci-dessous, en ayant préalablement supprimé toutes les ouvertures de ports et les adresses IP statiques que vous avez alloué au système d&#39;alarme dans votre box modem ADSL :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.youtube.com/watch?v=2qwAOvJPWaQ&quot;&gt;https://www.youtube.com/watch?v=2qwAOvJPWaQ&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il faudra ensuite que vous alliez lire la nouvelle adresse IP de votre système d&#39;alarme dans le Menu 780 de votre Clavier LCD. Via cette adresse IP, connectez-vous à votre interface PC du système d&#39;alarme en compte installateur avec les codes d&#39;authentifications usine (voir tableau ci-dessous). Ensuite allez dans le Menu &quot;Réglages du réseau&quot;, décochez la case &quot;Activer DHCP&quot;, modifiez l&#39;adresse IP de votre Centrale/Transmetteur pour que le dernier numéro soit compris entre 201 et 240 (exemple : 192.168.1.222), puis Appliquez.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Connectez-vous de nouveau en compte installateur et allez dans le menu &quot;Réglage de l&#39;interface&quot; pour cocher la case &quot;Accès à distance&quot;, sauvegardez et déconnectez-vous.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Effectuez ensuite l&#39;ouverture des ports en suivant la procédure au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Comment ouvrir les ports de ma box ADSL ?&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Pensez ensuite à régénérer vos codes d&#39;authentifications, et à mettre à jour le serveur dans le menu correspondant.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée, &lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 Nov 2024 10:49:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899222</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899222" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8899222</guid>
  <fb20:id>8899222</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;utilisais l&amp;#39;application TAHOMA Classic et j&amp;#39;ai migré vers Tahoma by somfy .&lt;br /&gt;Depuis je n&amp;#39;arrive plus à me connecter sur mon alarme ni sur ma tahoma ni sur l&amp;#39;application Somfy Alarme.&lt;br /&gt;J&amp;#39;utilise XXXXX.alarmsomfy.eu qui fonctionne en Local Mais rien à distance sur l&amp;#39;application . &lt;br /&gt;Sur mon navigateur j&amp;#39;arrive à me connecter en local et je peux lire mon IP qui est : 192.168.1.60&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai paramétrer mon alarme avec la meme adresse et ouvert les ports 443 et 80 mais toujours rien . &lt;br /&gt;Si je fais accès à ma centrale j&amp;#39;ai une page d&amp;#39;erreur . &lt;br /&gt;Le numéro de série de mon alarme est : 634326&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 31 Oct 2024 00:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8896299</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8896299" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/8896299</guid>
  <fb20:id>8896299</fb20:id>
  <title>Réponse de axo W.</title>
  <dc:creator>axo W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super!&lt;br /&gt;Tout marche parfaitement! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réactivité et votre sérieux. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est dommage pour la camera, j’espère que ca arrivera avec les mises à jours&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne apres midi&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 13:50:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4836873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4836873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4836873</guid>
  <fb20:id>4836873</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13609789</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Axo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est possible d&amp;#39;utiliser des ports différents pour l&amp;#39;accès à distance au système d&amp;#39;alarme en suivant la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant les ports 8080 et 4443 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;, en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port sécurisé 4443 et le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080 et HTTPS 4443.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;http://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant la caméra Outdoor, je vous informe qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas de compatibilité entre les deux équipements.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 12:26:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4834050</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4834050" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4834050</guid>
  <fb20:id>4834050</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;3eme question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai également une camera Somfy Outdoor 2401560 que je pilote avec l&amp;#39;application &amp;quot;Somfy Protect&amp;quot;. Est il possible de la connecter a ma centrale Somfy pour activer la surveillance de la camera lorsque j&amp;#39;active mon alarme ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:45:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4829488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4829488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4829488</guid>
  <fb20:id>4829488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci beaucoup.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Deuxième question:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;arrive bien à accéder à distance (3g) à ma centrale d&amp;#39;alarme somfy lorsque j&amp;#39;ouvre les ports 443 et 80 de ma box SFR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais le problème c&amp;#39;est que j&amp;#39;ai un autre périphérique qui doit également avoir les ports 80 et 443 ouvert sur son IP..... et je ne peux pas ouvrir le même port sur deux IP différentes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;aimerais donc changer les ports de ma centrale Somfy et lui attribuer et ouvrir les ports 90 et 543 au lieu des ports 80 et 443. Ceci est possible? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je mets mes réglages en pièces jointes, qui ne fonctionnent pas &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’espère que j&amp;#39;ai été assez claire&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 15:32:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4829441</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4829441" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4829441</guid>
  <enclosure length="17961" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/aa585698eec66a49/screenshot_2019_08_20_centrale_installateur_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="10571" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2305a3c07784d6d2/screenshot_2019_08_20_centrale_installateur2_original.png?c6832e6" type="image/png" />
<enclosure length="17219" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/699b80bfe7df4077/screenshot_2019_08_20_box_nat_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>4829441</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Axo,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vous avez déjà créé un compte d&amp;#39;accès à distance avec votre Centrale/Transmetteur, je vous renvoie les informations relatives à ce compte par email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 11:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4828574</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4828574" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062640-centrale-alarme-introuvable/answers/4828574</guid>
  <fb20:id>4828574</fb20:id>
