    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage d&#39;un nouveau volet RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2062898" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Appairage d&#39;un nouveau volet RTS</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:25:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 14:25:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Victor,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;on donne un ordre à un Centralis Indoor RTS, il met en contact la phase de montée ou descente du moteur avec la phase d&amp;#39;alimentation 230V via un relais et ce relais a une temporisation de 3minutes, le bruit que vous attendez vient de ce relais qui relâche le contact.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4834447</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4834447" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4834447</guid>
  <fb20:id>4834447</fb20:id>
  <fb20:question-id>2062898</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis nouveau dans l&amp;#39;univers Somfy suite à l&amp;#39;achat d&amp;#39;un appartement équipé de VR en Somfy RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation:&lt;br /&gt;1 Baie vitrée avec VR (avec une commande murale)&lt;br /&gt;1 fênetre avec VR (sans aucune commande)&lt;br /&gt;2 porte fenêtre avec VR (cmd murale indépendantes)&lt;br /&gt;1 Centralis Indoor RTS&lt;br /&gt;1 Télécommande Telis 6 RTS&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Initialement, la fenêtre et une porte fenêtre étaient liées ensemble, deux appuis sur la commande murale, et les deux VR répondaient. Suite à une coupure de courant longue durée des VR, une partie de la programmation ne fonctionnait plus, et je souhaitais isoler le VR de la fenêtre sur une commande indépendante (il n&amp;#39;y a aucune commande murale) et donc supprimer ce &amp;quot;groupe&amp;quot; de VR.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai réussi à associé le VR de la fenêtre à la télécommande TELIS, sur un canal isolé, cependant elle ne répond qu&amp;#39;à une commande par commande, une fois qu&amp;#39;elle monte ou descend, je ne peux pas interrompre ou remonter. Je dois en plus attendre environ 2 min et entendre un petit clic dans le boitier Centralis avant de pouvoir la commander à nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous une idée d&amp;#39;explication de ce comportement, et comment je peux résoudre mon problème?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon objectif est que chaque VR ait sa propre commande murale indépendante, et une télécommande générale (TELIS) qui peut piloter l&amp;#39;ensemble sur différents canaux. (Un par VR)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Victor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Victor</title>
  <dc:creator>Victor</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse, j&amp;#39;ai en effet qu&amp;#39;un seul boitier Centralis Indoor RTS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais continuer mes recherches, Le moteur semble fonctionner, ouverture et fermeture, c&amp;#39;est uniquement cette histoire de timer d&amp;#39;une à 2 minutes avant de pouvoir initier une nouvelle commande qui dérrange, et changer un moteur pour ça...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez-vous me dire à quel moment et pourquoi un clic est audible dans le boitier Centralis Indoor RTS? A t&amp;#39;il une signification particulière? (Relais?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:04:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4831448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4831448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4831448</guid>
  <fb20:id>4831448</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13612223</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Victor,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Centralis indoor RTS est un Récepteur filaire qui transforme un moteur de volet roulant en moteur à commande radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après ce que  vous nous indiquez, il y a soit un défaut sur ce récepteur soit un défaut sur le moteur. Avez-vous plusieurs récepteur Centralis Indoor ? Si oui, inversez celui-ci avec un autre afin de voir si le problème persiste sur le même moteur ou sur le même récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous n&amp;#39;avez qu&amp;#39;un seul récepteur, il faudra le retirer et tester le fonctionnement du moteur en y raccordant un inverseur filaire classique. Si le problème est identique avec l&amp;#39;inverseur, le problème vient du moteur sinon, c&amp;#39;est le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 11:33:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4828630</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4828630" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2062898-appairage-nouveau-volet-rts/answers/4828630</guid>
  <fb20:id>4828630</fb20:id>
