    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: interphone V300?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2063027" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: interphone V300?</description>
    <pubDate>Tue, 10 Sep 2019 09:02:40 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 10 Sep 2019 09:02:40 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre visiophone soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4878295</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4878295" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4878295</guid>
  <fb20:id>4878295</fb20:id>
  <fb20:question-id>2063027</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Nous avons effectué une nouvelle installation avec un SOMFY V300 et la platine extérieure fonctionne sauf le bouton, nous avons regardé sur le site: il conseillait d&amp;#39;essayer en fil volant mais rien de mieux ca ne sonne pas mais le micro et la vidéo du parking fonctionne. Entre la platine et le visiophone j&amp;#39;ai à peu près 20m de fil en 1.5.  Apparemment ceci est un problème récurrent mas comment faire pour y remédier ??&lt;br /&gt; merci de m&amp;#39;aider et de m&amp;#39;apporter une réponse rapide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nathaelle S.</title>
  <dc:creator>nathaelle S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Excusez moi pour le retard de réponse mais j&amp;#39;avais fait une fausse manipulation. &lt;br /&gt;Je vais répondre aux questions point par point :&lt;br /&gt;Modèle et type de câblage U_1000RV 36 1.5mm2&lt;br /&gt;Fourreau dédié &lt;br /&gt;Boite de dérivation avec wago&lt;br /&gt;Passent par le tableau électrique&lt;br /&gt;Transfo a été changé par casto et rallonge de 10m (blyss)&lt;br /&gt;Gache&lt;br /&gt;1 moniteur &lt;br /&gt;1 logement&lt;br /&gt;Pas d appareillage de grosse consommation électrique &lt;br /&gt;Oui des l&amp;#39;installation et sans raccordement à ma gache &lt;br /&gt;Oui les problèmes persistent !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 04:39:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4852658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4852658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4852658</guid>
  <fb20:id>4852658</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13613550</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nathaelle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer les informations suivantes sur votre installation :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le modèle et le type de câble exacte que vous avez utilisé pour raccorder votre Platine de rue à votre moniteur intérieur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ces câbles passent-ils dans un fourreau (une gaine) dédié ou passe-t-il avec d&amp;#39;autres câbles ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;S&amp;#39;agit-il de câbles directs ou il y a-t-il des raccords ou dérivations (&amp;quot;dominos&amp;quot;) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ces câbles passent-ils par le tableau électrique de la maison ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Le transformateur d&amp;#39;alimentation du moniteur a-t-il été rallongé ? Si oui, de combien de mètres ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Pilotez-vous une gâche et/ou une motorisation de portail avec ce visiophone ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Utilisez-vous un ou deux moniteurs ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ce visiophone est-il utilisé en mode 1 logement (un seul bouton de sonnerie sur la platine de rue) ou en mode 2 logements (deux boutons de sonnerie sur la platine de rue) ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Il y a-t-il un appareillage de grosse consommation électrique (chauffage électrique, tableau, compresseur, ...)  à proximité du moniteur intérieur ? Si oui, à quelle distance ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Est-ce que le problème est apparu dès l&amp;#39;installation ? Si non, au bout de combien de temps ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si vous prenez la ligne depuis le moniteur intérieur et filmer la rue, ensuite raccrochez, est-ce que le problème persiste ou est-il résolu temporairement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Si vous débranchez électriquement le moniteur intérieur pendant une diazine de secondes et le rebranchez de nouveau, est-ce que le problème persiste ou est-il résolu temporairement ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance et bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 11:43:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4828690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4828690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063027-interphone-v300/answers/4828690</guid>
  <fb20:id>4828690</fb20:id>
