    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb programmation altus 40 avec telis 1</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2063270" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pb programmation altus 40 avec telis 1</description>
    <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 12:52:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 20 Aug 2019 12:52:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063270-pb-programmation-altus-40-telis-1/answers/4828930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063270-pb-programmation-altus-40-telis-1/answers/4828930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063270-pb-programmation-altus-40-telis-1/answers/4828930</guid>
  <fb20:id>4828930</fb20:id>
  <fb20:question-id>2063270</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Après remplacement d&amp;#39;un moteur HS, je n&amp;#39;arrive pas à faire la programmation.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton monter, le volet descend de 3 cm, si j&amp;#39;appuie à nouveau, il ne se passe plus rien.&lt;br /&gt;Ensuite si j&amp;#39;appuie sur le bouton Descendre, le volet monte de 3 cm, puis plus rien.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai testé la ré initialisation du moteur en l&amp;#39;isolant électriquement du reste de l&amp;#39;installation.&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;indiquer ce que je dois faire pour que le volet réponde correctement ?&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
