    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture slidymoove 600</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2063336" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème fermeture slidymoove 600</description>
    <pubDate>Tue, 03 Jun 2025 10:41:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Jun 2025 10:41:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Joël, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;entendez-vous par &amp;quot;En cachant les cellules&amp;quot; ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous fait le test en câblage volant comme indiqué précédemment ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/9113913</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/9113913" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/9113913</guid>
  <fb20:id>9113913</fb20:id>
  <fb20:question-id>2063336</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre un problème avec mon slidymoove 600 depuis 3 semaines. (moteur installé il y a 2 mois)&lt;br /&gt;Le portail s&amp;#39;ouvre normalement, puis le ne se ferme jamais. Le voyant rouge clignote 3 fois (default cellules).&lt;br /&gt;Le câblage est correctement réalisé, j&amp;#39;ai bien 24v sur les BUS et 24v sur les cellules. J&amp;#39;ai donc fait changer mes cellules par le SAV.&lt;br /&gt;Le portail a refonctionné correctement durant 48h, et là, il s&amp;#39;est remis en défaut.&lt;br /&gt;Si je débranche les cellules et fait une RAZ du moteur, ce dernier fonctionne. Le défaut apparait à partir du moment ou je rebranche les cellules.&lt;br /&gt;Problème de carte électronique ? (je ne vois plus que ça.)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Joël R.</title>
  <dc:creator>Joël R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J ai le meme probleme que les personnes precedentes j ai changé les cellules mais ca s ouvre mais ne se ferme qu en cachant entre les detecteurs. Vous pouvez m aider s il vous plait?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 May 2025 14:05:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/9110485</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/9110485" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/9110485</guid>
  <fb20:id>9110485</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19969525</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules photo-électriques soit défectueuses. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Jun 2023 12:58:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8264572</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8264572" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8264572</guid>
  <fb20:id>8264572</fb20:id>
  <title>Réponse de ivan K.</title>
  <dc:creator>ivan K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;il me semble vous avoir répondu le câblage et les fils et les cellules sont correctement montés la diode rouge du RX est allumé et ne s&amp;#39;éteint qu&amp;#39;en cas d&amp;#39;obstacle les fils sont bien serrés du 2 et le portail s&amp;#39;ouvre mais fermeture clignote trois fois et pourtant les cellules réagissent je comprends pas&lt;br /&gt;aidez moi merci ou sav&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Jun 2023 07:42:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8261305</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8261305" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8261305</guid>
  <fb20:id>8261305</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19363961</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien sûr vérifié qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait pas d&amp;#39;insectes ou de saleté et nettoyé les cellules pkoi du jour au lendemain cela ne marche plus ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 14:22:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8259332</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8259332" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8259332</guid>
  <fb20:id>8259332</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous invite à vérifier s&amp;#39;il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;insecte à l&amp;#39;intérieur de chaque cellule mais également l&amp;#39;état de vos fils.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 09 Jun 2023 13:29:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8259245</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8259245" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8259245</guid>
  <fb20:id>8259245</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;je me retrouve avec le même problème :&lt;br /&gt;le portail s&amp;#39;ouvre et refuse de se fermer les cellules sont correctement câblées car si je passe ma main devant, la diode rouge s&amp;#39;éteint et se rallume si je la retire. il a très bien marché pdt plusieurs mois et subitement plus de fermeture il se ferme par contre avec la batterie si je coupe le jus 220&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 08 Jun 2023 13:42:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8257930</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8257930" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/8257930</guid>
  <fb20:id>8257930</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Piero,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est déconseiller d&amp;#39;utiliser des câbles d&amp;#39;une si petite section car ces derniers sont fragiles et auront du mal à faire contact pour transmettre l&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 13:46:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4906318</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4906318" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4906318</guid>
  <fb20:id>4906318</fb20:id>
  <title>Réponse de piero L.</title>
  <dc:creator>piero L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour peux t on metre des cable pour raccorder les cellule tres fin 0,45&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 07:14:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4905105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4905105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4905105</guid>
  <fb20:id>4905105</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13821746</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Jean-Baptiste S.</title>
  <dc:creator>Jean-Baptiste S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Je viens de tester en volant. Plus de default.&lt;br /&gt;Je vais donc essayer de changer les câbles.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 19:04:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829835</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829835" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829835</guid>
  <fb20:id>4829835</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13616272</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir.&lt;br /&gt;Les câbles sont des 1.5mm comme sur mon 2eme portail installe en même temps et pour lequel je n&amp;#39;ai aucun soucis. &lt;br /&gt;Je peux essayer en volant, mais j&amp;#39;ai du mal à voir pourquoi étant donné que j&amp;#39;ai bien les 24v sur les cellules : cela veut dire que les câbles sont OK non ?&lt;br /&gt;Ce qui me fait penser que le problème vient du boîtier, c&amp;#39;est que lorsque je fair une RAZ, le portail refonctionne parfois pendant quelques heures, puis se remet en default. &lt;br /&gt;Pire, à certain moments lorsque le portail est en default, je masque une cellule lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton de la télécommande et le portail se ferme.&lt;br /&gt;Tous ces defauts sont aléatoire. Le seul point commun est qu&amp;#39;à la fin le portail ne se ferme pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 16:35:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829595</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829595" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829595</guid>
  <fb20:id>4829595</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Baptiste,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous m&amp;#39;indiquer la section de câble que vous avez utilisé pour raccorder vos cellules au boîtier électronique de la motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de tester avec d&amp;#39;autres câbles en volant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 13:34:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829065</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829065" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4829065</guid>
  <fb20:id>4829065</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être le boitier...????&lt;br /&gt;Patientez ici un Yellow&amp;#39;s vous confirmera ou infirmera cette hypothèse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 19 Aug 2019 07:37:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824904</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824904" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824904</guid>
  <fb20:id>4824904</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le câblage des cellules est OK. La lumière rouge est allumée et il y a bien 24v sur chacune d&amp;#39;entre elle.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Aug 2019 18:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824331</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824331" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824331</guid>
  <fb20:id>4824331</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non, un autre détail est à vérifier...!&lt;br /&gt;Le câblage du boitier aux cellules.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 18 Aug 2019 17:34:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063336-probleme-fermeture-slidymoove-600/answers/4824231</guid>
  <fb20:id>4824231</fb20:id>
