    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer de canal sur telecommande generale telis</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2063797" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Changer de canal sur telecommande generale telis</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 07:48:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2019 07:48:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Martine,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La procédure à suivre sera la suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle Smoove Origin RTS du volet roulant que vous souhaitez transférer du canal 3 au canal 2 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant en question effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 2 sur la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il est bien piloté sur le canal 2&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Si vous souhaitez en plus retirer ce volet roulant du canal trois, effectuez la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Prenez la télécommande individuelle Smoove Origin RTS du volet roulant que vous souhaitez transférer du canal 3 au canal 2 et faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos, le volet roulant en question effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le canal 3 sur la Telis 4 RTS et faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur le bouton PROG au dos, le volet roulant effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez qu&amp;#39;il n&amp;#39;est plus piloté sur le canal 3&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2063797-changer-canal-telecommande-generale-telis/answers/4830490</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2063797-changer-canal-telecommande-generale-telis/answers/4830490" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2063797-changer-canal-telecommande-generale-telis/answers/4830490</guid>
  <fb20:id>4830490</fb20:id>
  <fb20:question-id>2063797</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J ai une telecommande generale telis 4 et je souhaiterais transferer  un  de mes 5 volets roulants programmes actuellement sur le canal 3 vers le canal 2. Sur canal 3 tous les volets sont equipes de telecommandes smoove origin rts et sur canal 2 les 3 volets sont equipes de telecommande solus transmitter. Comment faire ? Merci pout votre precieuse aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
