    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 1 variation RTS pure ne marche plus apres le changement de pile</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2064021" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Telis 1 variation RTS pure ne marche plus apres le changement de pile</description>
    <pubDate>Sat, 24 Aug 2019 13:58:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 24 Aug 2019 13:58:49 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Olivier</title>
  <dc:creator>Olivier</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas &lt;br /&gt;Ça marche!&lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4839013</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4839013" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4839013</guid>
  <fb20:id>4839013</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13620814</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2064021</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;à mon retour de vacances la telecommande de BSO avait sa pile usée. je l&amp;#39;ai changée, la LED rouge s&amp;#39;allume dorénavant donc la télécommande fonctionne seule mais ne commande plus le BSO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai essayé de réinitialiser le BSO en coupant l&amp;#39;alimentation 2s+8s+2 s&amp;quot; le volet &amp;quot;réagit&amp;quot;, j&amp;#39;appuie alors 10 s sur le bouton&amp;quot; prog&amp;quot; mais la télécommande ne pilote pas le volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la procédure à appliquer?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure décrite au lien ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Appelons BSO A le BSO de l&amp;#39;étage dont la télécommande deviendra la nouvelle télécommande du BSO du RDC, alors qu&amp;#39;à l&amp;#39;inverse celle du RDC deviendra celle de l&amp;#39;étage&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du BSO A, le BSO A effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la télécommande du BSO du RDC, le BSO A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande du RDC pilote bien le BSO A maintenant&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui maintenu de 3s sur le bouton PROG au dos de la télécommande du BSO RDC, le BSO A effectue un va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la télécommande du BSO A, le BSO A effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande du BSO A ne pilote plus le BSO A&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites une double coupure d&amp;#39;alimentation uniquement sur le BSO RDC (coupez son alimentation 2s, la remettre 8s, la recouper 2s, puis la remettre), le BSO RDC effectue un mouvement&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Faites un appui bref (&amp;lt;0.5s) sur la télécommande du BSO A, le BSO RDC effectue un nouveau va-et-vient&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Vérifiez que la télécommande du BSO A pilote bien maintenant le BSO RDC&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 13:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4836865</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4836865" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4836865</guid>
  <fb20:id>4836865</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Oui je pense pouvoir isoler électriquement les BSO de l étage et oui je peux échanger les télécommandes &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 20:22:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4835081</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4835081" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4835081</guid>
  <fb20:id>4835081</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de couper l&amp;#39;alimentation électrique des BSO de l&amp;#39;étage pendant que l&amp;#39;on travaille sur le BSO du RDC ? De plus, est-ce que ça vous dérange si on inverse la télécommande du BSO du RDC avec la télécommande d&amp;#39;un BSO de l&amp;#39;étage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 14:30:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4834463</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4834463" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4834463</guid>
  <fb20:id>4834463</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;oui je dispose d&amp;#39;autres BSO ayant chacun une telecommande.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le BSO en panne est au RDC, les autres sont à l&amp;#39;étage&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Olivier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:55:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4831607</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4831607" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4831607</guid>
  <fb20:id>4831607</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Olivier,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre habitation est-elle équipé d&amp;#39;autres BSO ? Si non, disposez-vous d&amp;#39;autre télécommande Somfy RTS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 08:12:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4830581</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4830581" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064021-telis-1-variation-rts-pure-marche-changement-pile/answers/4830581</guid>
  <fb20:id>4830581</fb20:id>
