    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture de Port Freebox Revolution</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2064095" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ouverture de Port Freebox Revolution</description>
    <pubDate>Tue, 24 Sep 2019 09:34:31 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Sep 2019 09:34:31 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Alexandre I.</title>
  <dc:creator>Alexandre I.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Suite à vos conseils, cela fonctionne. J’arrive à me connecter en local et à l’extérieur ! &lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4915395</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4915395" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4915395</guid>
  <fb20:id>4915395</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13585689</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/649954e9c71819cc/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2064095</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai parcouru votre forum car je cherche une aide au paramétrage de ma connexion à distance entre ma Freebox Revolution et mon Alarme SOmfy Protexiom. J&amp;#39;ai suivi à la lettre la notice et cela fonctionne, cependant lorsque je débranche mon Pc portable (relié en RJ45) à ma box cela ne fonctionne plus... Quand je retourne dans le paramétrage de la box, il n&amp;#39;y à plus les ouvertures des ports... &lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider à ce sujet ?  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autre part que faut-il faire lorsque mes 2 détecteurs de mouvement ne fonctionne pas ? (pas de soucis avec les piles) et aucune erreur dans le système...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance merci,&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra suivre la procédure ci-dessous pour ouvrir le port 8080 en lieu et place du 80.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il va donc falloir modifier l&amp;#39;ouverture des ports que vous avez faites pour le système d&amp;#39;alarme, en ouvrant le port 8080 à la place du 880 dans l&amp;#39;interface de votre Box ADSL.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, connectez-vous à &lt;a href=&quot;http://www.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt; en tant qu&amp;#39;utilisateur. Dans le menu Configuration il va falloir modifier le numéro de port non sécurisé 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, en connexion local, il faut vous connecter via l&amp;#39;adresse IP de votre centrale, en tant qu’installateur. Dans le menu réglage du réseau, il faudra modifier port HTTP 8080.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour information, suite à la modification des ports, pour vous connecter en local il faudra désormais taper :192.168.X.XXX:8080 ( XXX étant votre adresse IP ), à distance, il vous suffira d&amp;#39;entrer votre nom de sous domaine : &lt;a href=&quot;https://xxx.alarmsomfy.eu&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://xxx.alarmsomfy.eu&lt;/a&gt;. (xxx étant votre nom de sous domaine)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 13:21:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4913178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4913178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4913178</guid>
  <fb20:id>4913178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Lorsque j’avais mis les ports 80 et 443 cela ne fonctionnait pas. J’ai donc tenter autre chose. &lt;br /&gt;Je vais essayer avec les ports 8080 et 443 ?&lt;br /&gt;Donc dans la partie Somfy, tout ce qui est en port 80 je change en 8080? Et je laisse l’autre à 443?&lt;br /&gt;Ensuite je vais dans ma partie freebox et j’ouvre ces ports ?&lt;br /&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cdt&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:12:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4912954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4912954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4912954</guid>
  <fb20:id>4912954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos copies d&amp;#39;écran vous souhaitez utiliser des ports différents des ports 80 et 443, pouvez-vous m&amp;#39;indiquer pour quelle raison ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je vous informe que généralement ces le port 8080 que l&amp;#39;on utilise en lieu et place du 80 et non le 880.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 12:03:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4912920</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4912920" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4912920</guid>
  <fb20:id>4912920</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J’ai remis à zéro la centrale. &lt;br /&gt;J’ai pu me reconnecter au 192.168.1.224&lt;br /&gt;Je vous transmet les photos demandés.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Sep 2019 16:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4910784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4910784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4910784</guid>
  <enclosure length="4420152" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/64c7d71e8fac99e4/e8960_d92_0563_48_d1_8489_3_d67934_f9_cb9_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="5842372" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/0b07fc149e38f885/2712_e2_e6_213_f_4_f84_85_f8_2_dfb05701_f00_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4910784</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseille d&#39;effectuer une remise à zéro du module IP de votre système d&#39;alarme en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/560538-suite-changement-box-adsl-arrive-connecter-interface-pc-alarme&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Suite à un changement de Box ADSL, je n&#39;arrive plus à me connecter à mon interface PC de mon alarme.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 13:44:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4906313</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4906313" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4906313</guid>
  <fb20:id>4906313</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dois avoir la poisse mais je n’accède plus à l’interface Somfy par l adresse 192.168.1.210&lt;br /&gt;Je suis retourné chercher l adresse au clavier et il me donne : 192.168.1.42 et lorsque je tape ceci dans le navigateur .... toujours rien.&lt;br /&gt;Là je ne comprend plus rien. Je n’ai touché à rien depuis notre dernier message...&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 20:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4904612</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4904612" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4904612</guid>
  <enclosure length="5639945" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/f0b255faac9147d6/3_d190038_63_a6_4478_a4_e4_4_dab8_aa89483_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4904612</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre système d&amp;#39;alarme ne se met plus à jour avec nos serveurs. Afin d&amp;#39;idnetifier la source de ce défaut, pourriez-vous me transmettre une copie d&amp;#39;écran des menus &amp;quot;Réglages du réseaux&amp;quot; et &amp;quot;Réglages de l&amp;#39;interface&amp;quot; de l&amp;#39;interface PC de votre système d&amp;#39;alarme en compte installateur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2019 10:18:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4902783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4902783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4902783</guid>
  <fb20:id>4902783</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici mon numéro : 625 814 Z&lt;br /&gt;Suivi de ce message : SYS Pb =&amp;gt; Serveur&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D’avance merci,&lt;br /&gt;Cdt,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 18:16:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4895664</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4895664" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4895664</guid>
  <fb20:id>4895664</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Alexandre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de diagnostiquer la source du défaut que vous rencontrez, je vais avoir besoin du numéro d&amp;#39;identification de votre Centrale/Transmetteur. Il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un numéro à six chiffres commençant par un 5 ou un 6 que vous trouverez dans votre Liste des éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Sep 2019 14:54:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4895146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4895146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4895146</guid>
  <fb20:id>4895146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je reviens vers vous car j’ai changé les ports 443 et 80 dans Somfy par 4443 et 880.&lt;br /&gt;Ensuite pour la partie Freebox, j’ai changé également par les meme ports. Et bien toujours rien.... il y a t il un moyen d’avoir quelqu’un de chez Somfy ici car je désespère! &lt;br /&gt;D’avance merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 12 Sep 2019 17:48:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4886010</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4886010" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4886010</guid>
  <enclosure length="5849723" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2d59763dafb250fc/1107023_c_f858_48_c6_a86_d_6_dd2_c935987_d_original.jpeg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4886010</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Guillaume,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avoir pris le temps de lire mon message,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce fichier PDF que nous envoi Somfy concernant les Ports de la Freebox je l&amp;#39;ai bien-sur suivi à la lettre mais cela ne fonctionne pas. Je vois beaucoup de personne dans mon cas car apparemment les ports sont déjà utilisés pour la freebox... Dans ce cas pourquoi Somfy ne change pas ça méthode de liaison entre SOmfy/Freebox et nous donne un PDF mis à jours. J&amp;#39;ai acheté 850€ cette alarme qui fonctionne à moitié (sauf si on est ingénieur en informatique), je suis un peu déçu.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 20 Aug 2019 08:41:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4827888</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4827888" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2064095-ouverture-port-freebox-revolution/answers/4827888</guid>
  <fb20:id>4827888</fb20:id>
