    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra visidom oc100 sur S9?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2065568" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Caméra visidom oc100 sur S9?</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 13:11:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 13:11:36 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous effectuer un RESET de votre Caméra en suivant la procédure ci-dessous, est-ce que le problème persiste ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez le câble Ethernet de votre Caméra s&amp;#39;il était raccordé.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Supprimez la caméra enregistrée de votre application Visidom (si vous l&amp;#39;aviez déjà mémorisée).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Débranchez votre caméra une dizaine de secondes et rebranchez-la&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez 40s, puis faites un appui maintenu de 7s sur le bouton RESET qui se trouve sur le câble d&amp;#39;alimentation de la caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Attendez de nouveau 40s et via les réglages WiFi de votre smartphone essayez de vous connecter au réseau WiFi de la caméra, son nom est HD-XXXX. La clé de sécurité WiFi étant 12345678.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Allez sur l&amp;#39;application Visidom et cliquez sur ajouter une caméra.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez ensuite sur le bouton Rechercher, le SSID de la caméra devrait apparaître.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le et entrez un nom pour cette caméra et la clé de sécurité 123456.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur l&amp;#39;image de la caméra qui s&amp;#39;affiche sur l&amp;#39;application et personnalisez la clé de sécurité (elle doit obligatoirement différente de 123456 ou 12345678).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Ensuite cliquez sur paramètre (la roue dentée au dessus de l&amp;#39;image), puis sur Réglages (la clé à molette sur l&amp;#39;image).&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Cliquez sur le bouton &amp;quot;Avancé&amp;quot; et entrez la clé administrateur 123456&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Sélectionnez le réseau WiFi et entré la clé à l&amp;#39;endroit indiqué, est-ce que ça fonctionne de nouveau sur Visidom en 4G et est-ce que ça fonctionne ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065568-camera-visidom-oc100-s9/answers/4834228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065568-camera-visidom-oc100-s9/answers/4834228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065568-camera-visidom-oc100-s9/answers/4834228</guid>
  <fb20:id>4834228</fb20:id>
  <fb20:question-id>2065568</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 caméra visidom oc 100 l&amp;#39;une est visible sur mon S9 L&amp;#39;autre affiche toujours échec de la connexion, alors qu&amp;#39;à l&amp;#39;installation cela marchait bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
