    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on installer un système de fermeture à ventouse avec le modèle visio V100 de somfy?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2065770" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: peut on installer un système de fermeture à ventouse avec le modèle visio V100 de somfy?</description>
    <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 07:57:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 21 Aug 2019 07:57:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jeremy,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose qu&amp;#39;il faudra un aimant permanent intégré à la ventouse qui assure un maintien hors tension et respecter 800 mA max sous 12v  lors de la mise sous tension de la bobine opposé à celui de l’aimant permanent pour annuler son action.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;indiquer le Type de ventouse que vous allez utiliser. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra l&amp;#39;avis d&amp;#39;un Yellow.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065770-peut-installer-systeme-fermeture-ventouse-modele-visio-v100-somfy/answers/4830527</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065770-peut-installer-systeme-fermeture-ventouse-modele-visio-v100-somfy/answers/4830527" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065770-peut-installer-systeme-fermeture-ventouse-modele-visio-v100-somfy/answers/4830527</guid>
  <fb20:id>4830527</fb20:id>
  <fb20:question-id>2065770</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;je voudrais acheter le visiophone somfy v100 pour une question de place, il correspond parfaitement, par contre, l&amp;#39;artisan qui m&amp;#39;installe le portillon, m&amp;#39;indique qu&amp;#39;il est préférable d&amp;#39;avoir un système de fermeture à ventouse plutôt qu&amp;#39;une gâche électrique. j installerai donc un système ventouse, par contre je m&amp;#39;interroge si le modèle v100 peut permettre un bon fonctionnement avec ce système à ventouse ou pas. dans la notice d&amp;#39;installation on parle de gâche / serrure électrique uniquement. pouvez vous m&amp;#39;aider afin de pas faire d&amp;#39;erreur sur mon achat. merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
