    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: conseils pour installation portail pour 2 maisons</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2065909" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: conseils pour installation portail pour 2 maisons</description>
    <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 17:12:01 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 22 Aug 2019 17:12:01 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait c&amp;#39;est le principe du moniteur additionnel mais avec un câblage beaucoup plus long.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4834824</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4834824" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4834824</guid>
  <fb20:id>4834824</fb20:id>
  <fb20:question-id>2065909</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, nous souhaitons installer avec mon voisin un portail qui desservira les 2 maisons puisque nous avons une servitude de passage. j&amp;#39;ai plusieurs questions ...&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;je ne connais pas la différence entre une motorisation à bras ou a vis, pouvez vous m&amp;#39;aider ?  le portail aura deux ventaux.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;existe t&amp;#39;il une platine / interphone /visiophone qui peut être utilisé pour 2 maisons, (avec donc 2 boutons) ou faut il 2 platines ?&lt;/li&gt;&lt;li&gt;si oui, cette même platine peut elle être reliée en filaire (pour mon voisin, plus proche) et en sans fil pour moi (environ 50m). sinon faut il 2 platines différentes ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Quelle configuration me recommandez vous ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos conseils&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Vincent et MC,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense que le Visiophone V300 commercialisé en grande surface de bricolage pourra répondre à votre besoin : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/visiophone-v300.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Boutique Somfy - Visiophone V300&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il permet une utilisation pour deux habitations grâce à son mode deux boutons sur la platine de rue.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre le raccordement doit obligatoirement être le suivant :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/345/302/026494fc06ca2f1b4e584bbb1b/public_uploader/V300_deux_logements.png?ac9d22&quot; data-id=&quot;5d5eaee59090ee57801bcb2b&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La platine de rue sera ensuite raccordée à la motorisation de portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 15:04:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4834557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4834557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4834557</guid>
  <fb20:id>4834557</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pareil, ce kit Vpro se pose par des pro.&lt;br /&gt;Il est très complexe pour une pose perso.&lt;br /&gt;De plus il faudra un moteur IO, donc posé également par un pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;où mon conseil initial, contactez en un afin qu&amp;#39;il détermine et chiffre vos besoins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 15:42:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4832073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4832073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4832073</guid>
  <fb20:id>4832073</fb20:id>
  <title>Réponse de vincent S.</title>
  <dc:creator>vincent S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC pour cette réponse plus que complète !!! j&amp;#39;ai cependant vu ça :&lt;br /&gt;KIT VSystemPRO Premium io 2 installations SOMFY&lt;br /&gt;mais je ne sais pas à quelle distance nous pouvons activer le portail ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 12:38:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4831560</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4831560" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4831560</guid>
  <fb20:id>4831560</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/6924255</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les moteurs Somfy en boutique ou GSB sont uniquement conçus pour un usage résidentiel unique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement, cellules, feu, miroir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bras ou vérins c&amp;#39;est selon le matériau du portail, masse et dimensions, structure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bras impliquent un écoinçon large pour permettre l&amp;#39;ouverture du coude;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement 2 visiophones complets.&lt;br /&gt;Ils pourront être reliés soit en filaire au portail soit en radio si protocole identique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous conseillerais vivement de contacter un pro pour l&amp;#39;étude et la réalisation de votre projet commun.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas que de commander un portail hors vue impliquent des responsabilités.&lt;br /&gt;Et, qu&amp;#39;un portail résidentiel est interdit en usage collectif.&lt;br /&gt;Il faudra donc un portail à usage collectif avec toutes les sécurités requises.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 21 Aug 2019 09:56:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4831023</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4831023" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2065909-conseils-installation-portail-2-maisons/answers/4831023</guid>
  <fb20:id>4831023</fb20:id>
