    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande ouverture de portail de mon V500 n ouvre plus le portail. Avez vous une solution?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2066617" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La commande ouverture de portail de mon V500 n ouvre plus le portail. Avez vous une solution?</description>
    <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 13:48:29 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2021 13:48:29 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;si en faisant un contact direct entre les 2 fils rien ne se passe cela signifie que le dysfonctionnement vient soit des fils soit du contact sec de la motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour vérifier cela je vous conseille de prendre un fils de quelques centimètres dénudés sur les 2 extrémités et de faire un contact entre les 2 bornes du contact sec sur votre motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;SI cela fonctionne alors le dysfonctionnement vient des câbles sinon le dysfonctionnement vient de la motorisation. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6981760</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6981760" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6981760</guid>
  <fb20:id>6981760</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/7623f829517f5507/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2066617</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon visiophone V500 marchait tres bien jusqu&amp;#39;à ce matin. La fonction ouverture de mon portail de mon visiophone ne fonctionne plus. On appui mais rien ne se passe. Le portail s&amp;#39;ouvre  uniquement avec les télécommandes.  Quant au visiophone mis a part du faite qu il n ouvre plus le portail, les fonctions camera, gache, et interphone fonctionne tres bien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Benjamin D.</title>
  <dc:creator>Benjamin D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis parvenu à remettre la main sur ma clé, &lt;br /&gt;Procédé comme demandé En réalisant un contact bref entre les deux fils mais rien ne se passe.&lt;br /&gt;Quelle est la suite à donner le matériel est-il défectueux ?&lt;br /&gt;Merci de votre retour&lt;br /&gt;Bien à vous&lt;br /&gt;Benjamin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 11 Aug 2021 12:46:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6981532</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6981532" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6981532</guid>
  <fb20:id>6981532</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9003515</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Gaëlle,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je souhaite tester l’opération selon vos préconisations mais ….oups… en voulant démonter ma platine de rue je m’aperçois que la clé nécessaire est à étoile et spécifique … et évidemment impossible de remettre la&lt;br /&gt;Main dessus, conservateur j’ai encore la facture datant du 12/2019 et la boîte mais la clé  ?? &lt;br /&gt;Comment puis je me la procurer ? Je suis en mesure de présenter la facture de mon visiophone évidemment &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 09 Aug 2021 14:01:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6977036</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6977036" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6977036</guid>
  <fb20:id>6977036</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Benjamin, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous débranchez les deux fils au dos de la platine et que vous faites un contact d&amp;#39;une demi seconde entre ces fils. Que se passe-t-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Jul 2021 08:44:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6949498</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6949498" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6949498</guid>
  <fb20:id>6949498</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bjr à tous &lt;br /&gt;Même problème aucun pb depuis 1 an et là il ne veut plus ouvrir le portail&lt;br /&gt;Moteur slidymoove 600 &lt;br /&gt;Quelles solutions ? &lt;br /&gt;Merci &lt;br /&gt;Bien à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Jul 2021 17:21:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6946064</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6946064" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/6946064</guid>
  <fb20:id>6946064</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Anthony,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous la possibilité de faire un test en raccordant en câble volant la platine de rue au moniteur ? &lt;br /&gt;Vous pouvez rapprochez la platine pour éviter d&amp;#39;avoir une longueur de câble trop important à tirer, le problème est-il identique ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Aug 2019 04:40:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/4832801</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/4832801" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066617-commande-ouverture-portail-v500-ouvre-portail-solution/answers/4832801</guid>
  <fb20:id>4832801</fb20:id>
