    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visio V500 commande la gache électrique d&#39;un portillon, peut on mettre un boitier digicode ou badge, si oui lequel ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2066939" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visio V500 commande la gache électrique d&#39;un portillon, peut on mettre un boitier digicode ou badge, si oui lequel ?</description>
    <pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:24:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 04 Jun 2026 13:24:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean L.</title>
  <dc:creator>Jean L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je reprends le sujet :)&lt;br /&gt;Je souhaiterai commander une motorisation de portail et une gâche électrique.&lt;br /&gt;Je vais installer un V200, qui ne peut commander qu&amp;#39;un seul équipement.&lt;br /&gt;Je pense donc lui faire activer la gâche électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;-&amp;gt; Est-il possible de rajouter 2 émetteurs (1 dans la maison et 1 dans la rue) pour commander le portail ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9427281</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9427281" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9427281</guid>
  <fb20:id>9427281</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20373409</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2066939</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mon visio V500 commande juste une gâche électrique Extel Weca 90201 d&amp;quot;un portillon extérieur, est ce possible de mettre un boitier digicode ou badgeuse qui ouvrirait cette gâche de l&amp;#39;extérieur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rachid A.</title>
  <dc:creator>Rachid A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;essaie de brancher mon digicode sur la gache de mon portillon en passant par la platine somfy. mais je ne trouve pas le schema de branchement et les images postées sur le fil de discussion n&amp;#39;apparaissent plus. Quelqu&amp;#39;un aurait une schema de branchement? &lt;br /&gt;merci !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Nov 2025 19:12:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9257377</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9257377" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9257377</guid>
  <fb20:id>9257377</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20299691</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Wilfried L.</title>
  <dc:creator>Wilfried L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, quel clavier utilisez-vous ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 07 Oct 2025 15:23:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9218339</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9218339" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/9218339</guid>
  <fb20:id>9218339</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20281161</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un digicode radio IO ou RTS va piloter un ou plusieurs équipements IO ou RTS. Un digicode ainsi qu&amp;#39;un moniteur intérieur sont deux émetteurs. Ils ne peuvent donc pas s&amp;#39;associer ensemble. La solution serait de piloter avec un clavier à code IO ou RTS votre motorisation de portail (suivant sa fréquence radio utilisée), et de piloter la gâche électrique depuis le moniteur intérieur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 16 Dec 2022 07:46:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8003825</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8003825" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8003825</guid>
  <fb20:id>8003825</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/54a6980a55d26dff/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Aurélien V.</title>
  <dc:creator>Aurélien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Donc si par exemple je prends ce modèle : Clavier à codes Keypad 2 io  je peux avec un code déclencher l’ouverture de mon portail avec le premier code et le portillon avec le deuxième code si bien entendu le dico code communique avec la tablette intérieure.?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 08:16:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8000558</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8000558" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8000558</guid>
  <fb20:id>8000558</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15653612</fb20:author-profile>
&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il est possible d&#39;obtenir une liaison radio entre votre moniteur intérieur et la carte électronique de votre portail pour le piloter depuis l&#39;écran. Il est nécessaire que les deux produits fonctionnent sous la même technologie radio. &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Sinon, il existe des digicodes radios IO et RTS disponibles sur notre boutique en ligne. &lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/telecommandes/portail.html&quot;&gt;Télécommandes portail.&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
  <pubDate>Wed, 14 Dec 2022 07:52:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8000489</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8000489" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/8000489</guid>
  <fb20:id>8000489</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci.&lt;br /&gt;Donc si je comprends bien, si je branche les deux sur le contact sec alors en faisant le code cela déclenche l&amp;#39;ouverture du portail et du portillon ?&lt;br /&gt;N&amp;#39;existe t&amp;#39;il pas une solution sans fil dans ce cas la ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 15:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7997926</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7997926" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7997926</guid>
  <fb20:id>7997926</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si votre portail est déjà câblé sur la sortie contact sec de la platine extérieure, alors ce ne sera pas possible de piloter les deux ouvertures via cette configuration. Il est possible de gérer l&amp;#39;un ou l&amp;#39;autre, ou les deux en même temps si le portail est également raccordé sur la sortie contact sec.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 12 Dec 2022 08:20:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7996628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7996628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7996628</guid>
  <fb20:id>7996628</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie, néanmoins le portail occupe déjà cette place...&lt;br /&gt;Peut-on brancher les deux en même temps ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 16:26:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7990827</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7990827" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7990827</guid>
  <fb20:id>7990827</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélien, &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Afin de pouvoir manipuler la gâche électrique depuis le visiophone et un digicode, voici le câblage à réaliser : &lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Avec le &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&quot;&gt;Clavier à code filaire (réf : 2400581)&lt;/a&gt;, vous pouvez suivre le schéma de câblage ci-dessous en vous raccordant à la sortie COM&amp;amp;NO de la platine de rue du visiophone :&lt;br&gt;&lt;/p&gt;
&lt;figure style=&quot;width: 493px; max-width: 493px;&quot;&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/e7d/c0/a0eec79d34aacbda879fae98731b9c8a38dv2-C%C3%A2blage_gache_V500.PNG?c32de0&quot; data-image=&quot;9ouaobog6pr6&quot; data-id=&quot;6390948a5bd54411ef119e27&quot; style=&quot;max-width: 493px; width: 493px; height: 233px;&quot; width=&quot;493&quot; height=&quot;233&quot;&gt;&lt;/figure&gt;
&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;br&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 07 Dec 2022 13:30:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7990404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7990404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7990404</guid>
  <fb20:id>7990404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède la V500 Pro et je souhaite aussi installer un digicode filaire ou non filaire peut importe. Avez vous un modèle à me conseiller ?&lt;br /&gt;Pour la connexion de celui-ci, je pense que je peux utiliser l&amp;#39;alimentation de la platine située sur mon pilier extérieur mais ou dois-je relier les fils du digicode pour déclencher l&amp;#39;ouverture de la gache électrique ?&lt;br /&gt;par avance merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 04 Dec 2022 21:39:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7985362</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7985362" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7985362</guid>
  <fb20:id>7985362</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrice D.</title>
  <dc:creator>Patrice D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre retour,&lt;br /&gt;La sur le schéma du haut du forum de la platine, le câblage est réalisé sur le portail donc un contact sec.&lt;br /&gt;Dans ce cas la je pense qu&amp;#39;il faut que j&amp;#39;ajoute un relais sinon je vais envoyer du 12 volts et il y aura un court circuit.&lt;br /&gt;cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 08:25:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088740</guid>
  <fb20:id>7088740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17890206</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Daniel B.</title>
  <dc:creator>Daniel B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit bien d&amp;#39;un V500 et que vous avez une gaine entre votre portier vidéo et le moteur, vous pouvez tirer un câble (2x0.5mm²) entre les deux. Le bornier du portier est pré-équipé pour cette commande.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 08:20:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088723</guid>
  <fb20:id>7088723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17787824</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;En plus de la commande de la gâche, je veux aussi piloter mon portail à partir de mon écran de visio.&lt;br /&gt;Pouvez vous me donner le câblage pour ce portail.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Sep 2021 06:40:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088424</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088424" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7088424</guid>
  <fb20:id>7088424</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok merci Gaelle. Entre temps, j&amp;#39;ai fouillé de mon côté et effectivement, ce n&amp;#39;est pas possible. On mettra une bonne vieille serrure classique avec la gâche. Disons qu&amp;#39;intégrer soit un clavier, soit un lecteur de badge au portier permet d&amp;#39;entrer sans clé (pratique quand on a des enfants).&lt;br /&gt;De même, je n&amp;#39;ai pas pensé à tirer une gaine entre le portier et le moteur du portail ce qui aurait rendu plus simple la configuration de l&amp;#39;ouverture du portail depuis le domicile. J&amp;#39;ai toutefois appris qu&amp;#39;on pouvait créer une liaison RTS entre l&amp;#39;écran et le moteur mais que ce n&amp;#39;était pas simple dans certain cas pour l’appairage (rapprocher l&amp;#39;écran au plus près du moteur ...).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 08:04:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7029727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7029727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7029727</guid>
  <fb20:id>7029727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non la platine de rue ne pourra pas servir de lecteur de badge pour la gâche du portillon. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Sep 2021 07:59:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7029706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7029706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7029706</guid>
  <fb20:id>7029706</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/6e5cc785636ee76d/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je vais prochainement aussi installer un V500 suite à des travaux sur la clôture avec gâche électrique sur le portillon. Je pose la même question mais avec l&amp;#39;utilisation d&amp;#39;un clavier à code sans fil car je n&amp;#39;ai pas pensé à mettre une gaine entre la platine et un éventuel clavier en plus.&lt;br /&gt;Sinon, peut on se servir de la platine de rue comme lecteur de badge d&amp;#39;accès pour ouvrir la gâche ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Sep 2021 09:27:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7024820</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7024820" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/7024820</guid>
  <fb20:id>7024820</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pierre-Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de voir s&amp;#39;il est possible de vous en faire parvenir une, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un email.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Aug 2021 09:39:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6962274</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6962274" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6962274</guid>
  <fb20:id>6962274</fb20:id>
  <title>Réponse de Pierre-Yves S.</title>
  <dc:creator>Pierre-Yves S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour : J&amp;#39;ai perdu la varistance du digicode filaire : Quelqu&amp;#39;un aurait la valeur de cette varistance ou la cote du composant ? Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 31 Jul 2021 18:20:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6957625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6957625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6957625</guid>
  <fb20:id>6957625</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/17663424</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9933ce260b4f7f7f/avatar_normal.png?94e4012</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, ce schéma de câblage est bon, la varistance sert lorsque le Clavier doit piloter une gâche justement et non une motorisation de portail. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 04 Nov 2020 15:22:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6067277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6067277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6067277</guid>
  <fb20:id>6067277</fb20:id>
  <title>Réponse de Pascal P.</title>
  <dc:creator>Pascal P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas&lt;br /&gt;Je vous joint le schéma de branchement que j&amp;#39;envisage de réaliser. &lt;br /&gt;Pouvez vous me dire:&lt;br /&gt;1.si c&amp;#39;est correct&lt;br /&gt;2.à quoi sert la varistance fournie avec le clavier&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Nov 2020 11:52:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6062785</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6062785" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6062785</guid>
  <enclosure length="739331" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ff68512c6b7294c3/sch_ma_de_branchement_visio_500_original.pdf?94e4012" type="application/pdf" />
  <fb20:id>6062785</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9778201</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pascal,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui c&amp;#39;est possible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Oct 2020 11:28:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6040194</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6040194" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6040194</guid>
  <fb20:id>6040194</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas M,&lt;br /&gt;Je suis dans le même cas que TD, je souhaite brancher un V500 + une gâche électrique+ un digicode filaire Somfy pour l&amp;#39;ouverture depuis l&amp;#39;extérieur.&lt;br /&gt;Si je comprends bien votre schéma, est ce que je peux utiliser la même alimentation 12V pour alimenter la gâche électrique et le digicode?&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 22 Oct 2020 10:07:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6030915</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6030915" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/6030915</guid>
  <fb20:id>6030915</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour T,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec le &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/clavier-a-code-filaire.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Clavier à code filaire (réf : 2400581)&lt;/a&gt;, vous pouvez suivre le schéma de câblage ci-dessous en vous raccordant à la sortie COM&amp;amp;NO de la platine de rue du visiophone :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/0c0/9de/646a85f5f029f4df285abf2b67/public_uploader/digicode___v500___gache.png?947174&quot; data-id=&quot;5d5fd1045bd544876bff478f&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 23 Aug 2019 11:42:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/4836378</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/4836378" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2066939-visio-v500-commande-gache-electrique-portillon-peut-mettre-boitier-digicode-badge-oui/answers/4836378</guid>
  <fb20:id>4836378</fb20:id>
