    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion clavier de commande pour alarme protexiom 7?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2069214" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème connexion clavier de commande pour alarme protexiom 7?</description>
    <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 05:18:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 29 Aug 2019 05:18:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous inséré toutes les piles dans le bon sens ?&lt;br /&gt;Attendez-vous de placer la 4ème pile avant d&amp;#39;appuyer sur &amp;quot;1&amp;quot; pendant une quinzaine de secondes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4849881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4849881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4849881</guid>
  <fb20:id>4849881</fb20:id>
  <fb20:question-id>2069214</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté un clavier de commande avec badge pour mon alarme protexiom 7 mais après avoir suivi les instructions en mode 1 pas de voyants clignotants 4 fois sur le clavier en mettant la 4 éme pile. J&amp;#39;ai quand même continué la procédure mais je n&amp;#39;ai aucun retour de bip du clavier (réf 2401241B) en voulant changer le code installateur comme sur la notice je n&amp;#39;arrive pas à mémoriser ce clavier avec la centrale.  Quelqu&amp;#39;un a t&amp;#39;il une astuce ? s&amp;#39;il vous plaît ?Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eric C.</title>
  <dc:creator>eric C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour  Jean Luc,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai  bien respecté  la procédure  mais en installant la 4 ème piles  et en gardant la touche 1 appuyée je n&amp;#39;ai pas  le clignotement  des leds 4 fois. Elles s&amp;#39;allument très  rapidement avec une série de bip et puis plus rien. Comme expliqué j&amp;#39;ai  quand même continué la procédure mais je n&amp;#39;ai aucun retour du clavier. Je n&amp;#39;ai que le bip des touches.&lt;br /&gt;Désolé  de  vous importuner avec cela.&lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Eric&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 15:59:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4849170</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4849170" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4849170</guid>
  <fb20:id>4849170</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13653045</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un doute sur le Protexiom 7 !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous respecté cette procédure (voir fichier joint) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 07:24:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4847269</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4847269" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069214-probleme-connexion-clavier-commande-alarme-protexiom-7/answers/4847269</guid>
  <enclosure length="1150000" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b952164083e8745c/clavier_commande_avant_janv_2010_original.pdf?c6832e6" type="application/pdf" />
  <fb20:id>4847269</fb20:id>
