    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée portail non respectée ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2069220" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Butée portail non respectée ?</description>
    <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 17:27:22 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 26 Aug 2019 17:27:22 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En aucun cas il ne peut s&amp;#39;agir d&amp;#39;un pb lié au boitier.&lt;br /&gt;La détection d&amp;#39;effort de butée est perdue car le moteur est descellé.&lt;br /&gt;Refixez sérieusement le moteur, puis, faites une RAZ et relancez un auto apprentissage.&lt;br /&gt;Tout devrait rentrer dans l&amp;#39;ordre. (si vos vos cotes sont exactes).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pouvez-vous nous faire des photos avec vues au mètre ruban des cotes A/B;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4843497</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4843497" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4843497</guid>
  <fb20:id>4843497</fb20:id>
  <fb20:question-id>2069220</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai une motorisation Passeo 600/630 avec la nouvelle électronique (remplacée déjà plusieurs fois). Le moteur force énormément à l&amp;#39;ouverture (cf vidéo), au point d&amp;#39;avoir descellé une vis de fixation du bloc (cf photo). J&amp;#39;ai fait un nouvel apprentissage, rien n&amp;#39;a changé. Est-ce normal ? D&amp;#39;autre part, ma butée physique est à l&amp;#39;extrémité du vantail (installation d&amp;#39;origine faite par un professionnel). J&amp;#39;ai lu dans un autre échange qu&amp;#39;il était préférable de mettre cette butée plus près du pilier, voire même quasiment à l&amp;#39;aplomb du bloc moteur. Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Pierre F.</title>
  <dc:creator>Pierre F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié : cote B = 12 cm, cote A = 15 cm. Par rapport à la notice, ça ne me semble pas si mal. Le bras n&amp;#39;est pas à 45° car une vis du moteur est descellée et le moteur n&amp;#39;est plus plaqué contre le mur. Dans le passé, le portail ne forçait pas autant en butée. Là, c&amp;#39;est vraiment très important. Ne peut-il pas s&amp;#39;agir quand même d&amp;#39;un problème d’électronique ? Peut-on le diagnostiquer ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 14:35:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4843044</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4843044" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4843044</guid>
  <fb20:id>4843044</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8185409</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;On voit nettement qu&amp;#39;une cote A ou B voir les deux n&amp;#39;ont pas été du tout respectées !&lt;br /&gt;Vantail à 90°, le bras doit avoir un angle maxi par rapport le moteur de 45°. (voir photo).&lt;br /&gt;Or, le bras est en angle négatif, ce qui implique une cote B non respectée. Votre moteur doit être déplacé vers l’extérieur du pilier.&lt;br /&gt;Je vois un portillon à droite, ce qui est sans doute la raison de la pose hors normes de votre moteur.&lt;br /&gt;Il fallait dans votre cas des moteurs à vérins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est pour ces raison que les boîtiers s&amp;#39;usent prématurément et que mécaniquement quelque chose doit casser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir notice P8 pour implantation correcte et angle correct du bras à 90°.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticepasseo_630_650.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/noticepasseo_63...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La butée au sol peut être à l&amp;#39;endroit où on veut, plus près elle sera du moteur, moins le vrillage sera important. mais ceci n&amp;#39;a aucune influence sur le bon fonctionnement.&lt;br /&gt;Les butées placées comme en photo évite surtout de trébucher dessus;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2019 11:20:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4840288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4840288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069220-butee-portail-respectee/answers/4840288</guid>
  <enclosure length="5910122" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/c5102de202a2a689/dscn1821_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>4840288</fb20:id>
