    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 et portail AXOVIA 220B (RTS)</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2069296" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Visiophone V500 et portail AXOVIA 220B (RTS)</description>
    <pubDate>Tue, 27 Aug 2019 08:18:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 27 Aug 2019 08:18:15 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Doudou 90 D.</title>
  <dc:creator>Doudou 90 D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu et relu la notice très légère du V500 et, il n&amp;#39;y a pas de réponse précise à mon problème… Avec votre réponse, j&amp;#39;ai pu conclure qu&amp;#39;il faut utiliser les bornes 3 et 4 de la platine Axovia 220B qui sont les bornes du bus que vous indiquez.&lt;br /&gt;Merci à vous.&lt;br /&gt;cordialement.&lt;br /&gt;DM&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069296-visiophone-v500-portail-axovia-220b-rts/answers/4844529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069296-visiophone-v500-portail-axovia-220b-rts/answers/4844529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069296-visiophone-v500-portail-axovia-220b-rts/answers/4844529</guid>
  <fb20:id>4844529</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11835072</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2069296</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J’ai acheté un V500 et je souhaite commander un portail AXOVIA 220B à partir de l’icône « portail » du moniteur.&lt;br /&gt;Faut-il obligatoirement un câble entre la platine de rue et le moteur ? Dans ce cas, ou brancher le câble coté moteur portail ?&lt;br /&gt;Cordialement.&lt;br /&gt;Merci de votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous lisez bien la notice du V500, vous saurez où brancher les deux fils qui doivent obligatoirement être connectés au moteur.&lt;br /&gt;Si vous avez deux bornes Start sur le boîtier moteur, c&amp;#39;est sur ces bornes que le raccordement doit se faire.&lt;br /&gt;Sinon, sur les bornes BUS.&lt;br /&gt;Pour plus de sûreté, montrez un photo de votre boîtier où l&amp;#39;on voit les bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2019 20:57:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069296-visiophone-v500-portail-axovia-220b-rts/answers/4841054</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069296-visiophone-v500-portail-axovia-220b-rts/answers/4841054" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069296-visiophone-v500-portail-axovia-220b-rts/answers/4841054</guid>
  <fb20:id>4841054</fb20:id>
