    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur porte de garage IO</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2069324" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Récepteur porte de garage IO</description>
    <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 20:52:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Sep 2019 20:52:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe A.</title>
  <dc:creator>Christophe A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Réponse  1: le récepteur Somfy doit être alimenté en 24volts. C est donc celui-ci qui doit être repris du 220volts du moteur de la porte de garage.  &lt;br /&gt;Réponse 2: le récepteur somfy se branche sur le contact sec du moteur de la porte de garage.&lt;br /&gt;Reponse 3 : Oui vos télécommandes d origine communiqueront toujours avec votre moteur de porte de garage. En revanche,  vos télécommandes io communiqueront avec le récepteur somfy  qui transmettra  l information au moteur. Vous aurez donc toutes vos anciennes télécommandes ET vos nouvelles télécommandes io qui fonctionneront  sans problème. Si vous achetez une Tahoma, votre téléphone servira aussi de commande à  distance. Malheureusement vous ne pourrez jamais avoir un retour d information simple. L avantage io est donc perdu. Vous aurez quand même les télécommandes du portail qui actionneront la porte de garage. Les télécommandes de la porte de garage n actionneront pas le portail. Si vous le souhaitez, il faudra mettre un récepteur  rts sur votre portail. C&amp;#39; est  finalement ce que je vais faire... je n aurai pas de retour d d&amp;#39;information directe dommage. Comme les télécommandes Keygo rts et io se ressemblent,  il faudra les répéter...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement. &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4914483</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4914483" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4914483</guid>
  <fb20:id>4914483</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13540130</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/537836081b62c6ee/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2069324</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je recherche la référence 1841229 (vu sur le site pro) sur le site non pro et je ne la trouve pas. Pouvez-vous me dire comment faire. C&amp;#39;est la version io du récepteur de porte de garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre B.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci à Richy C pour sa réponse sur la ref 1841229.&lt;br /&gt;Mon moteur de garage est un dexxo-pro-800-RTS.&lt;br /&gt;Je compte acheter un 1841229 pour le piloter avec mes télécommandes Keygo io.&lt;br /&gt;Question 1 : puis je utiliser les bornes 12-13 (24 v dc) de mon meteur pour alimenter le 1841229 ?&lt;br /&gt;Question 2 : sur quelles bornes de mon moteur brancher les sorties relais du 1841229 ? &lt;br /&gt;Question 3 : Je vais programmer mes Keyg io .... mais mes télécommandes RTS actuelles fonctionneront elles toujours ?&lt;br /&gt;merci d&amp;#39;avance.&lt;br /&gt;Cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Sep 2019 16:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4913834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4913834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4913834</guid>
  <fb20:id>4913834</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13823171</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La référence que vous citez ; 1841229, est un produit Somfy et compatible.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 11:19:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4905831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4905831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4905831</guid>
  <fb20:id>4905831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Même situation que Christophe A. : beau portail tout neuf en io et porte de garage en RTS.&lt;br /&gt;Mes recherches m&amp;#39;amènent aussi vers le 1841229.&lt;br /&gt;Une recherche internet me propose plusieurs sites (non-somfy) ; un prix d&amp;#39;environ 185 € HT.&lt;br /&gt;... un peu cher pour une compatibilité ... sans être sûr qu&amp;#39;il s&amp;#39;agit de la préconisation officielle de Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2019 10:57:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4905768</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4905768" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4905768</guid>
  <fb20:id>4905768</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ton retour.&lt;br /&gt;Non, je peux pas faire ça c&amp;#39;est dommage quand même... Un portail tout neuf motorisé Somfy Io avec retour d&amp;#39;information super pratique que je rétrograde en RTS en perdant le retour d&amp;#39;information?? C&amp;#39;est fou..., non? Il doit bien y avoir moyen d&amp;#39;acheter ce récepteur quelque part. Ensuite je fais juste un plug&amp;amp;play avec le récepteur RTS de la porte (que je peux revendre) et c&amp;#39;est terminé. Je ne me décourage pas. Pourquoi est-ce que le RTS est en vente libre et le io réservé au professionnel...???&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement,&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 14:26:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4848894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4848894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4848894</guid>
  <fb20:id>4848894</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Dans ce cas, vous pouvez commander les deux appareils en rts en ajoutant un récepteur RTS sur le moteur IO.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 20:55:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843854</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843854" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843854</guid>
  <fb20:id>4843854</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,  c est juste que je souhaite n avoir qu une seule telecommande dans la voiture. La même pour le portail et pour la porte de garage.  ( portail io et recepteur porte de garage rts). Ce n&amp;#39;est pas plus compliqué que ça.&lt;br /&gt;Cordialement, &lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 20:49:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843846</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843846" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843846</guid>
  <fb20:id>4843846</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Expliquez ce que vous voulez faire avec.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 20:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843841</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843841" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4843841</guid>
  <fb20:id>4843841</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc il faut soit que j&amp;#39;accepte de payer 3 fois le prix du récepteur io + la pose pour pouvoir utiliser les même clés avec mon portail io?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tanpis, du coup j&amp;#39;attends d&amp;#39;en trouver un d&amp;#39;occasion sur les sites qui vont bien.&lt;br /&gt;Dommage j&amp;#39;aurais gagné du temps de l&amp;#39;acheter sur &lt;a href=&quot;http://www.somfy.fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://www.somfy.fr&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A+&lt;br /&gt;Christophe&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2019 11:16:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4842254</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4842254" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4842254</guid>
  <fb20:id>4842254</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tous les matériels IO ne sont disponibles que chez les professionnels et sur certains sites spécialisés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 25 Aug 2019 21:28:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4841080</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4841080" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069324-recepteur-porte-garage-io/answers/4841080</guid>
  <fb20:id>4841080</fb20:id>
