    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: camera somfy indoor se deconnecte du wifi ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2069427" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: camera somfy indoor se deconnecte du wifi ?</description>
    <pubDate>Thu, 08 Jan 2026 08:04:36 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 08 Jan 2026 08:04:36 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jean Louis D.</title>
  <dc:creator>Jean Louis D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;br /&gt;Je reviens sur ce sujet car j&amp;#39;ai mieux cerné le problème.  Il apparaît à chaque coupure de courant. Le seul remède que j&amp;#39;ai trouvé est de débrancher la caméra plusieurs heures puis de la rebranchercet d&amp;#39;attendre 10 à 15mn pour que la connexion refonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ajoute que je viens de tester la mise en place d&amp;#39;une batterie externe de téléphone en série et cela ne règle pas le problème.  Le numéro de la caméra est 2059A0F246C5.. Un yellow pourrait il m&amp;#39;aider ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement Jean Louis&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/9307619</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/9307619" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/9307619</guid>
  <fb20:id>9307619</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9616647</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2069427</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J’ai ma caméras somfy indoor qui se déconnecte regulièrement pour plusieurs heures malgré sa position juste à côté de mon répéteur wifi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait un reset avec reparametrage, optimisé mon wifi avec l&amp;#39;application livebox (je suis sur le canal 6) mais rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Je précose que l&amp;#39;emplacement est identique depuis sa prime installation fin 2015 et que les reseaux wifi 2 et 5 Ghz sont séparés.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai voulu la déplacer pour rechercher un autre emplacement (au cas ou) mais cette fois ci elle ne répond même plus!.&lt;br /&gt;Que faire ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jorge&lt;br /&gt;Il semble que ce soit reparti : ma caméra se déconnecte de nouveau.&lt;br /&gt;Pouvez-vous m&amp;#39;aider ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Louis Degoul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 02 Sep 2019 13:00:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4859529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4859529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4859529</guid>
  <fb20:id>4859529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les déconnexions WiFi peuvent survenir à tout moment pour des produits déconnectés, selon le stabilité du réseau. Cela dit, il est à ce jour impossible de savoir si cela vient systématique du réseau ou de la caméra. Si la situation se répète, plus de deux fois en plusieurs années, bien sûr, il faudrait vérifier si la caméra se comporte de la même manière sur un autre réseau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2019 12:54:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4853828</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4853828" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4853828</guid>
  <fb20:id>4853828</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4a33825b261c465e/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jorge&lt;br /&gt;C&amp;#39;est bien celle ci. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fini par la remettre en route en l&amp;#39;éteignant toute 1 nuit. &lt;br /&gt;Ce n&amp;#39;est pas la première fois que j&amp;#39;ai ce pb. Je l&amp;#39;ai déjà rencontré 2 fois dont en periode de garantie. &lt;br /&gt;Le wifi à tenu toute la journée. &lt;br /&gt;Que faut il faire pour éviter d&amp;#39;être de nouveau perturbé ?&lt;br /&gt;Cordialement &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jean Louis Degoul&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 18:32:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4852226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4852226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4852226</guid>
  <fb20:id>4852226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean Louis,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vois une caméra installée depuis ce matin. S&amp;#39;agit-il de la caméra en question ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 29 Aug 2019 14:51:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4851715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4851715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4851715</guid>
  <fb20:id>4851715</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Toujours aucune réponse d&amp;#39;un Yellow ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réinitialisé ma caméra et impossible de la réinstaller.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai changé de canal, suis passé sur le 12 qui est totalement libre, j&amp;#39;ai arrêté le 5 Ghz (qui est par ailleurs séparé)!; Rien n&amp;#39;y fait.&lt;br /&gt;Help !!!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 18:35:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4849513</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4849513" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4849513</guid>
  <fb20:id>4849513</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ajoute qu&amp;#39;avec Wifi analyzer je suis à -55 sur le canal 6 (2,4 Ghz) pour le répéteur. Le canal initial de la box apparait selon l&amp;#39;endroit mais en dessous de -80 sur canal 6 également.&lt;br /&gt;1 autre box apparait selon l&amp;#39;endroit en canal 1 ou 2 vers -85.&lt;br /&gt;Là ou se trouve la caméra, il n&amp;#39;y a pas de perturbateur visible.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;une réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 13:49:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4848746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4848746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4848746</guid>
  <fb20:id>4848746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour de nouveau.&lt;br /&gt;Un yellow pourrait il me répondre ?&lt;br /&gt;Ma caméra revient de temps en temps mais est le plus souvent innaccessible et la deplacer ne semble pas lui plaire (je l&amp;#39;ai fait alors qu&amp;#39;elle foncitonn.ait et elle est redevenue muette de nouveau)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;une réponse, aide ..;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2019 13:25:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4848658</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4848658" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2069427-camera-somfy-indoor-deconnecte-wifi/answers/4848658</guid>
  <fb20:id>4848658</fb20:id>
